Publikováno Červenec 5, 20205 r Skoda Fabia Combi 2012 trúbi pri vyšších teplotách V servise o tom ešte nepočuli, ale minuly rok ísť 15 km z pláže v Chorvátsku a trúbit cca.10 km takmer nepretržite bol dosť nepríjemný zážitok... Kde môže byt chyba? Dakujem Dnes sa mi to zase stalo, cesta 3 km cez dedinu - trubil som v kuse. A reaguje to na pohyb volantu - sem-tam to viem vypnúť. Ale mala nerovnosť na ceste a trubim zase Upraveno Červenec 5, 20205 r od Pawouk Upraven název tématu a téma přesunuto.
Červenec 5, 20205 r Že by spínač ve volantu. Nebo zlomené kabely které náhodně zkratují ? Co diagnostika? Blbe je že je tam i airbag. Moc bych se v tom nehrabal....
Červenec 5, 20205 r Autor Dakujem nejdem sa hrabať ale v servise sa s tým nestretli... a deje sa to aj pri nízkych teplotách -15 a menej ale tam netrubim v kuse len pri točení volantu doľava a vrátení volantu naspäť
Prosinec 2, 20213 r Dobrý den dnes se mi stalo to že mi Fabie z roku 2007 při nastartování a zapnutí světel začala troubit porad takže jsem nemohla odjet nikam natož k mechanikovi. Někdo doporučuje odpojit drát od klaksonu....doufám že to zvládnu. Jinak do auta mi zateklo přes noc hůře tesni možná nějaký zkrat. Prosím o rady aby to dokázala opravit žena;) než dojedu k mechanikovi děkuji moc M.
Prosinec 2, 20213 r Obávám se že klakson je na dost nedostupném místě za nárazníkem. Pojistka 43 je jen pro klakson, to by bylo jednodušší ji vytáhnout. Je to ta ve spodní řadě větších pojistek a 2. zleva.
