Zdravím osadenstvo,
na sportline MR2017 mi prestalo úplne fungovať el. sedadlo vodiča. Personalizácia na dva kľúče + easy entry fungovalo v pohode... (možno 3x za 3 roky sa automaticky neprisunulo, inak nič). Spätné zrkadlá fungujú normálne vr. sklopenia pri cúvaní.  Všetky jednotky až na 19tku čisté bez chýb. Poistka na pozícii 45 v poriadku, vizuálna kontrola káblov, spojov konektorov pod sedačkou k motorčekom a RJ v poriadku. Všetko čisté, žiadna vlhkosť...poškodenie.  Svorka 30 ukazuje 12V .  RJ pod sedačkou 5Q0 959 760B.
Osobne to tipujem na riadiacu jednotku. Máte s takýmto problémom niekto skúsenosť? Prípadne ako overiť, že je môj tip správny?
Ďakujem za váš čas.
Na 19: CAN Gateway je nasledovná chyba:
131660 - Rídicí jednotka polohy sedadla/zrcátek; ridic
          U0208 00 [009] - bez komunikace
          [Timeout Knoten 0x4C / 36 - Steuergeraet fuer Sitz-/Spiegelpos. Fahrerseite]
          Potvrzeno - Testováno od smazání pamìti
             info o závadì:
                    Stav závad: 00000001
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 11
                    Poèítadlo resetù: 64
                    Kilometry: 156549 km
                    Datum: 2020.07.07
                    Èas: 17:41:56
                    Napájecí napìtí svorky 30: 12.0 V
                    Svorka 15: zapnuto
Ahoj nefunkčnost pamětí jsem řešil cca třikrát, pokaždé maximálně půl roku po nakódování easy entry. Pokaždé se musela přehrát jednotka a pak vše zase fungovalo. Naposledy jsem se na Easy entry vykašlal a od té doby je klid už to znovu neudělalo.
Ďakujem za odpoveď, nevylučujem, že to easy entry s tým má spojitosť. Avšak teraz nefunguje nič, žiaden pohyb, sedačka je mŕtva.
Vyriešené.
Po výmene za druhú jednotku (cena okolo 100€), vloženia pôvodného kódovania (zo zálohy)/základného nastavenia cez VCDS opäť sedačka funguje ako má.
Postup:
1. ak je sedačka zaseknutá v polohe, kedy je pod ňou prístup:
     - odpojiť 4ks zaistených plastových štekrov/konektorov (káble aj jednotka môžu byť zaistené sťahovacou páskou o držiak),
     - držiak jednotky je upevnený zo spodu sedačky, z čelnej strany 1kusom plastového tŕňa, odistiť ho smerom dole a držiak s jednotkou povytiahnuť smerom k sebe
        (drží na dvoch západkách v  podlhovastých dierach skeletu sedačky,
     - vycvaknúť jednotku a zacvaknúť inú (zaisťovanie je tu pekne vidieť) - opačným postupom vrátiť späť a zacvaknúť späť štekre,
2. pripojiť VCDS - jednotka pamäte sedadla:
   - keďže som mal pôvodné kódovanie (vložil som ho do jednotky),
   - cez základné nastavenia vykonal pohyb a nastavenie koncových polôh sedačky,
   - vyskúšal tlačidlá a pamäť,
   - vymazal chyby v jednotke sedadla + v Can gateaway.
*1 - ak sa sedačka zasekne v polohe kedy nieje dobrý prístup k jednotke, prípadne skrutky sedačky sú tak isto schované pod jej koľajnicou a nie je možné ju povoliť. Ak je jednotka úplne mŕtva a nieje ju možné dostať cez VCDS / RJ pamäť sedadla/nastavenia do servisnej polohy. Pokúsiť sa nájsť konektor napájania motorčeka uloženého buď v ľavo (nast. výšky sedadla) alebo motorčeka uloženého na prieč pod sedačkou (nast, pojazdu vpred a vzad) a cez náhradný zdroj posunúť sedadlo do lepšej pozície.
Upraveno od onakvee
