Vloženo
Ahojte, nasel jsem pod kompresorem klimy vlhkost na hadici, viz foto. Mam pred sebou dlouhou cestu, a tak se chci zeptat, zda-li se jedna o nejaky zavazny problem, nebo to nemam resit? Diky za kazdy postreh...
20200709_180332.thumb.jpg.4504b9b6783b0c722faba89ec1f08463.jpg20200709_180339.thumb.jpg.d330e9e41f73bead125e11080be3faba.jpg
Vloženo (editace)
Je to vlhke alebo mastne? Ak je to voda, vysusi sa to, ak je to z kompresora, tak nie... ked bezi klima, niektore trubky sa prirodzene orosia... samozrejme, henta trubka nieje klima... si is isty, ze je to z kompresora?
Editováno: , autor: Martttin
Vloženo
Uz jsem to jednou otiral a po dnesni jizde 100km je to takto vlhke. Je to mastne a primo pod kompresorem, tak si myslim, ze je unika z nej...jo a vim, ze ta hadice neni od klima[emoji6]
I kompresor se mi zda trochu vlhky, tak mam podezreni na nej...
Vloženo
Nejhorší, co se muze stat, je tedy to, ze nepujde klima, ze? A samo muze nasledovat zadreni kompresoru, pokud unikne veskere medium s olejem...je vubec mozne kompresor repasovat/pretesnit?
Vloženo (editace)
Kompresor, teoreticky hej, prakticky nie.
Ked sa zadrie zacnu lietat piliny okruhom. A zaplatis preplach systemu, a kto vie ci aj po preplachu neznicis novy kompresor. Rozhodne by som neriskoval zanesenie okruhu pilinami.
Editováno: , autor: atlan
  • o 1 měsíc později...
Vloženo
Tělo kompresoru se bude spíš zahřívat. Jediné místo, kde by na úrovni teorie hrozila kondenzace je trubka z výparníku (tepelný výměník, který odebírá teplo z kabiny). Je to určitě tekutina od klimatizace? Není to směs nemrznoucí směsi z chladící soustavy?
Nejčastější důvod zničení kompresoru klimatizace je nedostatek chladiva nebo nepoužívání klimatizace. Chladivo bych doplňoval alespoň 1x za dva roky a klimatizaci spustil alespoň 1x za měsíc, aby se systém promazal. Chladivo má v sobě i olej, který systém klimatizace maže. Na tvém místě bych doplnil klimatizaci a zabýval se tím, zda chladí na plný výkon. Pokud bych se chladivo neztrácelo rychleji, než 100 g / rok asi není nutné klimatizace sahat a zdroj tekutiny na hadici chladící soustavy je někde jinde.
