Zdravím, nevěděl by někdo co je za závadu 7078 napájení skupiny vstřikovače A
P2147 00 (096) - zkrat na kostru. Je to Octavia 2 1.6 77kw. Když se chci rychleji rozjed tak se rozbliká žhavení a motor se vypne a cca 2 minuty nejde nastartovat a pak zase chytne bez problému. Kdyby někdo věděl moc bych byl rád.... děkuji za rady.
Hledáš ve špatné sekci
Omlouvám se můžu se jen zeptat do jaké sekce by jste tohle zařadil?
Ross tech má k té chybě celkem jasný popis:
P2146 / 008518 - Napájecí napětí pro vstřikovací ventil paliva skupiny A: otevřený obvod: otevřený nebo zkrat na kostru
Možné příznaky
Žádný start
Možné příčiny
Napájecí zdroj pro injektor (y) je příliš nízký
Vadný vstřikovač paliva
Chyba zapojení / připojení
Možné řešení
Zkontrolujte vstřikovač paliva
Zkontrolujte zapojení / připojení
Všechny čtyři vstřikovače jsou nový mají najeto cca 8000km tak myslíte že by tam mohl být jen někde blbý kontakt v elektrice u vstřikovače?
To že jsou nový neznamená že nemůžou mít výrobní vadu.
Jinak samozřejmě nutné je projít celou kabeláž. V chybě je taky popis že může být problém zdroj pro vstřikovač, to by bylo poměrně nepříjemné...
Každopádně chyba ukazuje na to že vstřikovač se nemůže otevřít protože nemá dost energie nebo jde do zkratu.
Chápu mohli by být vadný zkoušeli jsme to u kamaráda na osciloskopu a podle grafů by měly být vstřikovače dobrý samozřejmě bylo to zkoušeno na stojicim autě bohužel jsme se už nedostali na to abychom to zkusili za jízdy
