Dobrý den, v posledních dnech mám závadu, která se projevuje tím, že u studeného motoru do asi tak 1 km, se projevuje škubání motoru při přidání plynu. Na diagnostice žádná závada. Může mi někdo poradit na co se případně soustředit, jedná se motor 2.0 tdi, 103 Kw /CFHC/ /2011/. Děkuji za každé info.
Toto dělá vstřik. Chce to napojit VAG a zastudena sledovat korekce vstřikovačů, bude tam vidět který je špatný.
Dobrý den, děkuji za informaci, diagnostiku jsem nechal udělat u teplého motoru, nechám provést diagnostiku u studeného motoru.
Dobrý den, tak závada je odstraněna, a to výměnou 3. vstřikovače.
Ty máš DG SW že ?
Nevím proč ale při DG SW s BOSCH vstřikovači vždy po čase odejde 3 vstřikovač :-D
Ten samý problém měl bratr na svém VW Tiguan.Po výměně vstřikovače,na 3tím válci,si nechal spět přehrát origo software+chip(chtěl),protože pokud tam necháte ten DG soft,tak ten 3tí vstřikovač,po čase,odejde zase!!!
Zdravím, mám manuální převodovku 6kvalt!
Ahoj,
Bavíme se o DG SW - DG diselgate SW verze 9976+ ne o automatické převodvoce (DSG)
Zdravím, auto bylo letos dovezené z Německa a je součástí aféry Dieselgate. U škody potvrzeno, že pro VIN u mého vozidla bylo provedeno servisní opatření (Diesel EA189).
V tom případě ti doporučuji dát SW starší verze, maximálně 9972, je z více zdrojů potvrzeno že DG SW z nějakého důvodu vždy po čase odrovná třetí vstřik...
Některé motorizace po úpravě to nedělají, některé ano. Tam kde se to projeví, se to brzy vrací zpět. Jestli nějaké špatná rezonance ? Bůh víc, ale brzy ti to exne znovu...
  • 4 měsíce později...
Dobrý den, rád bych se zeptal, jestli má někdo povědomí o tom, zdali po výměně vadného vstřiku za nový lze předpokládat, že dojde k případnému poškození dalšího v jiném pořadí. Děkuji za odpověď či odpovědi.
Zdravím,
má někdo zkušenost s vyměněným vstřikovačem po přehrátí SW na před DG 7100? Zdali se se potom problém se vstřikovačem neopakuje? Na podzim loňského roku jsem nechal vyměnit vadný vstřikovač na 3. tím válci za úplně nový. Po ujetí cca 9tkm se problém opakuje, stejný projev jako na podzim měněný vstřik a opět na 3. válci. SW mám nyní přehraný na 7100 před DG a čeká mě výměna vstřiku. Nebude se problém opakovat? případně co by toto mohlo způsobit krom verze sw?.
Díky
