Publikováno Září 7, 20205 r Dobrý den , na OIII RS TDI s DSG při malé rychlosti jakmile sešlapnu lehce plyn a následně pustím, tak se ozve jak kdyby zvuk vůle či takové zarachtání. Auto má nalítáno 185tkm je po rozvodech a výměně oleje jak v DSG tak motoru . Neví někdo čím by to mohlo být ? Děkuji moc .
Září 27, 20205 r Yes..mě to dělalo to stejný při tom, když jsem zatočil doleva, je to uchyt držení převodovky, výměna stála asi 5K a od té doby mám klid..začalo mě to dělat ve 100K a ve 125 tisících jsem to vyměnil, bylo to na moje riziko, pač nikdo nevěděl co to je, ale pomohlo to
Říjen 2, 20205 r Mám to samé a chystám se to řešit. Uložení převodovky jsem měnil protože to hučelo při zatáčení doleva, ale na problém rachtání/rázů při přidání a puštění plynu to vliv nemělo. Jeden autorizovaný servis mě poslal do háje, že si vymýšlím kraviny, a že je to standardní, že se sčítají všechny vůle a pak to dělá tohle. Nicméně já mám 113 xxx km, tak se mi to nezdá.
Únor 25, 20214 r Mne to robil mierne načatý zotrvačník. Po výmene zvuk zmizol. A to mám teraz 239tkm.
Březen 17, 20214 r Čau, mám O3 RS 135 kw ..najeto 214 tisíc km celou dobu jezdím jen na Shell V Power a chci se zeptat na následující, měl někdy někdo problém v tom, že mezi 1500 tis - 2000 tis otáčkama jde plyn jakože z tuha? je tam takové mikropásmo jak kdyby se motoru nechtělo.. S autem jinak žádný problém není, na volnoběh zvuk ok, táhne normálně, jezdí..ale jako kdyby v tomto otáčkovém pásmu je tam něco špatně. Nejsou to už třeba vadné vstřiky? jak se dají poznat? Na volnoběh to nedělá, tak mě napadlo spojka? setrvačník? ..a to stejné, při padání otáček jakoby takovej zvuk Já vím já vím, už má hodně najeto, ale prostě mě se do jiného auta nechce, mám to jako nové z venku zevnitř a nějak tak jsem si zvykl.
