Říjen 10, 20222 r Ahoj. Mám Octavii RS se stmívatelným zrcátkem řidiče a vnitřním. Chtěl bych dodělat pravou stranu. Koupil jsem na eshopu Skoda to originální příslušenství. https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/automaticky-stmivatelne-zrcatko-spolujezdce/p/5E4072538C Předpokládám tedy, že nebude třeba postup od @kacer1 s taháním drátů (jelikož on měnil jen sklo, ne komplet)? Nemá někdo zkušenost s instalací toho celého kompletu? Předpokládám tapec dveří musí pryč. Díky EDIT: odpovím si sám :D Tak jsem jej nainstaloval. Nejhorší na tom skutečně je opatrně sundat tapec. A je to nutnost. Kdo koupí ten celek z eshopu, tak musí zapojit svazek do sběrnice, která je uprostřed dveří. Navíc vnitřní kryt šroubu, který drží zrcátko je taky pod tapecem. Po sundání tapecu je vše plug n play. Na tom celku se jen prohodí lakovaný kryt (v mém případě s integrovanou signalizací mrtvého úhlu - kdo to má je potřeba to nezapomenout zase zapojit do nového zrcátka) a pak se jen namontuje na karoserii a zapojí 2 konektory do sběrnice ve dveřích. Nejhorší na tom skutečně je ten tapec sundat bez poškození. Zbytek je ok. Určitě výrazně doporučuji před sundáním tapecu pořídit plastové klíny na sundání a také koupit v autorizáku příchytky tapecu. Je jich tam 6ks a po sundání by se měly vyměnit. Většinou se totiž poškodí a pak už tolik nedrží. Jejich číslo dílu je 5J0867276. Zrcátko funguje bez kódování :) Upraveno Říjen 11, 20222 r od iphonik4
Leden 6, 20232 r Ahoj, neznáte někdo prosím číslo řídíci jednotky dveří řidiče a spolujezdce pro sklopná zrcátka se stmíváním. Mám tam 5Q4959393P a nevím jestli to bude podporovat dodělání sklápění. děkuji
Leden 10, 20232 r Zdravím. Nevíte prosím někdo ,co znamená označení písmenem za číslem řídící jednotky dveří? např. 5Q4959592H , 5Q4959592L , 5Q4959592P ? H,L,P? děkuji
Leden 10, 20232 r Compatibility of the door control units must be checked, there are 2 different hardware versions of the door control units (Lowline "3" - Highline "5") required for "hinged mirrors" is Highline To determine if you have the right door control units, the part number must be read out by diagnostics Example part number: XXX 959? 9X + index letter such as A, B, C Here is the location of? "Question mark" crucial ? = 3 = not compatible - door control unit must be replaced ? = 5 = compatible - door control unit must not be replaced e.g.: 5Q4959593X / 5Q459592X are suitable, 5Q4959393X / 5Q459392X need to be replaced In case the ex Factory installed control units are not suitable, you need to use the control units in our "Accessories" area. This ensures that the control unit has correct software and data sets https://www.kufatec.com/en/light-sight/exterior-mirrors/cable-set-automatically-dimming-outside-mirrors-for-audi-skoda-vw-mqb-44164 Takze jestli to bude nebo nebude kompatibilni zalezi na tom jake cislo je v oznaceni jednotky na pozici XXX 959 ?9X pokud je ? 3ka tak to fungovat nebude pokud je ? 5tka tak to fungovat bude
Květen 31, 20232 r 393 jsou LOW - neumí sklápění a 593 jsou HIGH a sklápění umí jinak ta zrcátka z příslušenství brzy odpadnou, lidé to nekupují...
Únor 4, 20241 r V 3. 2. 2021 na 18:51, kamile napsal: Díky za info , ale asi jsem hloupý , koupil jsem sklopné zrcátka která jsou již stmívací (fotochromatická ) a opatřená zmíněnou kabeláží , vyměníl jsem řídící jednotku ve dveřích pro sklopná zrcátka a připojíl samozřejmě do dané jednotky , ale ztmívání nefunguje ? Musí se ve dveřích ještě někde natáhnou dráty (dodělat el. instalace) ? Pokud ano tak kde se připojuje? Středové zrcátko je origo ztmívací a funguje. Ještě jednou móóóc Děkuji . Doresil jste to dodělání zrcátek se zatmavenim? Díky za info
Únor 5, 20241 r Dobrý den, mam dotaz, dodelaval jste někdo venkovní zrcátka s automatickým zatmavovaním? Když je auto vybaveno jen vnitřním zatmavovacím zrcatkem? Predem díky za info
Srpen 12, 20241 r Zdravím, mám také jeden dotaz. Mám objednanou OIV FL First Edition kde by podle konfigurátoru mělo být vnitřní samostmívací zrcátko, ale nikde jsem nenašel jak je to s vnějšími zrcátky. Na své již letité O II mám všechna zrcátka samostmívací a nerad bych se vracel někam do minulosti. Máte někdo takovéhle auto již doma? Dík za případné postřehy
Srpen 12, 20241 r Takže budu muset dodělat to pravé. Koukal jsem na E shop, a tam stojí asi čtyři a půl komplet. To by šlo, jen dodělávka bude asi nutná ve škodovce kvůli záruce.
