zdravim zajímali by mě zkušenosti majitelů který mají vyšší nájezd km, myslíte že má cenu pořizovat tuhle motorizaci když to má najeto 250-300 tisíc? vím že z větší části záleží jak se o to majitel stará ale přece jenom po vyšší porci kilometrů už to nebude jak za mlada :D
tak mě zajímá co od toho čekat při vyšším nájezdu
díky za každý info
Upraveno od Pavel.B
Čus, já ho mám teda jenom pár měsíců, na tacho je 373000km, ve 370000 byla velká oprava(rozvody, svíčky, cívky, repase hlavy, přetěsnění, všechny oleje....), zůstaly tam akorát písty a klika, olej to nežere, takže ty jsou v poho. Ta hlava bude zakarbonovaná asi u každého, přímý vstřik na to prostě trpí, ale to se dá cenově zvládnout. Rozv. řetěz sice vytahaný nebyl, ale na jedné vačce byly o jeden zub přeskočené a 2 vodící lišty prasklé.
Trochu je problém s výfukem, docela rezne, jako celý spodek auta, momentálně mám zadní díl svařovaný, páč novej je dost drahej a jenom origo, nebo tunning.
Jinak díly jsou cenově celkem normální, až na vyjímky, třeba ten výfuk.
jako druhý majitel jsem koupil liftback r.v. 2011 s nájezdem 212.000 km. První co jsem záhy měnil byly náboje s ložisky na předních kolech, protože za jízdy hučely. Následovala výměna předních tyček stabilizátorů (kostí). Po dvou letech jsem měnil svíčky. Nyní mám 250.000 km a jakákoliv servisní prohlídka (pevná: 1 rok nebo 10.000 km) a taktéž již druhá technická kontrola a emise jsou bez závad. Dle vyjádření mého známého (automechanika) vůz vypadá jak nový (i zespodu). Vůz není garážovaný a občas mu vyženu pavouky z výfuku (souvislá jízda okolo 20 km ve vyšších otáčkách - min. 4000 ot/min). Palivo tankuji Verva 100 u Benziny.
Zatím jsem maximálně spokojen a o prodeji vozu vůbec neuvažuji.
tak ja mam najeto 350tis.od 90tis namontovan lpg,udrzba normalni...vymena oleje atd.a porad jede bez nejakych velkych problemu...tedy spise zadnych...mel jsem snad uz vsechny motorizace ale tato je nejlepsi a bude se tezko loucit...
