Omlouvám se, asi je to tu už někde vypsaný, ale nemám čas to pročítat. Chci se zeptat jaký repro jde nacpat do origo pozic. Potřebuju to auto využívat prakticky, takže se bez vydělávání plata neobejdu.
- Vepředu je to tuším 165/54, nebo tak nějak+ výšky.
- Vzadu to nevím, a výšky sou stejný, jako vepředu.
Je to krátká fabia rv. 2001
Ve predu 165mm s maximalni montazni hloubkou 60mm (radsi min) a v trojuhelnickach u zrcatek vejsky.
Pokud by si dal reproduktory do plata, tak na rozpojeni kabelu pouzijes terminal a vyndani plati ti bude trvat o 3vtreiny dyl, takze ani to neni problem.
Zadni origo repraky - tady zalezi, co mas za auto.
Mám Fabiu 1.4 MPi, krátkou. rv 2001 a v platu se mi to líbí, ale radši originální pozice.
Upraveno od SpeedyGonzáles
V orig. pozicích jsou 10cm repro a s těmi moc parády nenaděláš.
Jééééjdááááá. :doh Tak to je blbý, tedy, no. Asi vykonám plato a budu muset poučit rodinu, jak s tím zacházet. Díky za odpovědi.
Asi budu nakupovat u Dexonu.
Tohle do předních dveří....
a do zadu asi tohle...
Za podobny penize koupis reproduktory, ktery budou hrat lip jak Dexon.
Tak ještě pár amatérských dotazů, můžu-li:
Pokud nemám přípravu pro rádio, potřebuju ještě něco kromě repro, rádia, antény a kabelů?
Viděl sem, že se k předním basovám reproduktorům dávají ještě nějaké podložky. Je potřeba je tam dávat, nebo cokoliv přidávat, nebo jen přišroubovat a zapojit?
http://www.ryves.cz/reproduktory/165-mm/ko...rtz-dsk-165.php
Tyhle mají hloubku 61 tak by asi byla potřeba nějaká ta podložka. Nemá s nima někdo zkušenosti?
Asi blbej dotaz ale radsi se zeptam, ta montazni hloubka 60mm je brana od tapecirungu k stahovacce nebo od plechu s stahovacce. Se mi dostali do rukou takovy plastovy redukce a na vysku maji asi 4cm(zhruba)
Ta montazni hloubka je uvazovany s tema redukcema co se ti dostaly do ruky. Bez nich tam mas asi 2cm.
Co říkáte na tyhle?
Sinus Live SL-F160 , našel sem je jen s výškama NEO 100:
http://www.ryves.cz/reproduktory/165-mm/ko...160-neo-100.php
Spolu s reprama SinusLive SL 160, jsou to momentalne nejprodavanejsi repra. Zatim jsou s nima vsichni spokojeni. Samozrejme musis brat v uvahu, ze jsou to repra za 1500 a ne za 10tis.
Pokud by si chtel, tak neni problem dodat tento set treba se Sinus Live NEO 25 S.
http://www.ryves.cz/reproduktory/vyskove/s...ve-neo-25-s.php
Ok, diky za radu mam vyhlidnuty repro Axton CAC2.6 ale maji hloubku asi 65mm takze budu muset asi koupit CAC2.6ES(ty maji 50mm)
Upraveno od majkl.s
Takže ty redukce vlastně musí být. Nemáte odkaz na nějaký kousky? Nebo se stavit mám za klukama ze škodovky, ale to bude dost drahý, ne?
Ano, musi byt. Origo reprak ma totiz cca 4cm siroky ramecek a pokud ten reprak vyhodis, tak musis dat tu redukci.
Koupit ji muzes treba u nas: http://www.ryves.cz/montazni-material/redu...t-142-fabia.php
Tyto veci jsou skaldem, takze dodani mas cca 24 hodin.
Upraveno od RyVeS
No co sem se díval, tak většinu věcí bych pak bral od vás. Nemáte zkušenost s reproduktory Hertz DSK 165 do předních dveří? Máte tam napsanou montážní hloubku 61mm. To už bude asi moc, nebo se to tam ještě vleze? Popřípadě prodávají se ještě o chlup větší redukce?
Omlouvám se za své naprosto amatérské dotazy, ale nechtěl bych to zvorat.
ja som planoval dať EV165S aj som ich mal doma, ale dal som si urobiť kružky z mdf a 3cm vysoké. to bolo zrejme málo lebo mi chybalo asi 4mm od repra ked sa oprel o kolajnicu skla. tak som sa na to vyprdol a dal som ich kamošovi :D
v plate mam DCX690 a môj Pioneer ich uhraje uplne v pohode a zvladaju všetko. mam to napojene podla obrazku
DSK jsme tam nikdy nedaval. Zitr aje kdyztak zkusim premerit. Maji na sobe oranzovou gumu a kdyz se sunda, tak by se mozna vesly. Vetsi redukce uz nejdou, pak tak je zase tapecak a tak neni moc, kam reprak vysunout.
Jinak zajimavy repra jsou tyto a s montazi by si nemel problem.
http://www.ryves.cz/reproduktory/165-mm/ko...erbass-s-6c.php
k těm Hertz EV 165S...
To si dával na ty 30mm kroužky? Normální bývají 38mm, to by mělo být v poho. EV165S sem si taky vyhlídl...
Když budu dávat komponentní repro, tak kam tam mám dát výhybku? Origo repráky ji někde mají, nebo ne? Pokud ano, Stačí jenom napojit repro?
Vyhybku musis zapojit a umnistuje se vetsinou do dveri. Nekam vedle reproduktoru.
Origo reproduktory: do stredobasu jde plny pasmo a vejskovy repro ma na sobe kondenzator, pro oriznuti spodnich frekvenci. Takze pro nove repra pouzijes vyhybku.
RyVes dodá, RyVes poradí, RyVes to i namontuje. :D:rock:
