Publikováno Listopad 6, 200618 r Může mi někdo poradit, jak postupovat při přizpůsobení klíčů a dálky u oktávky vyrobené 6/2002? DP, které mám jsou z roku 1998 a 2001, takže mi jsou na nic. Potřebuju vyměnit spínačku za jinou s jiným mechanickým kódem a přizpůsobit k nim nové klíče.
Listopad 6, 200618 r Postup je pořád stejný,neboj Adresa 17(panel přístrojů),zadat login-pin z klíčů,potom 10-Přizpůsobení,kanál 21,zadat počet klíčů ,potvrdit a hotovo.
Listopad 6, 200618 r Autor A dálka je taky stejná jako u řj centrálu 2,5 generace? A jestli to chápu správně, tak mám nejdřív vyměnit spínačku, pak tam, vrazit nový klíč, napíchnout se na přístrojovku, nastavit počet klíčů k přizpůsobení, přizpůsobit první klíč, vyndat, vrazit druhý, otočit s ním do polohy zapnuté elektriky (15), nechat aspoň 1s a pak vypnout atd. až do posledního přizpůsobovaného klíče. Pak se kouknout do výpisu chyb, když bude čistá, tak za 10 min vyzkoušet nastartovat a když nastartuju, tak nastavit dálku. Nebo se něco dělá jinak? Upraveno Listopad 6, 200618 r od MaD
Listopad 6, 200618 r Popis jsem ti dal,toršku si to domotal,ale startovat můžeš hned.Dálka je taky stejná
Listopad 6, 200618 r Autor Jj díky zkusím. Kdyžtak si pro tebe těch 250km doběhnu, aby jsi mi to zprovoznil, když mi to nepůjde.
