Zdravím,
Chcel by som sa opýtať ci už sa to niekomu stalo alebo aké by mohlo byt riešenie. Zvlášť v chladnom období pri nízkych teplotách musí byť rádio nastavene na Navi alebo na niečom inom ako na polozke telefonu, lebo Columbus si proste sám vytoci nejaké telefónne číslo.
Určite pochopíte že to je veľmi nepríjemné zvlášť neskorých večerných a skorých ranných hodinách. SW problém to asi nebude, keďže je tam aj ta podmienka chladu, a meniť celé rádio asi tiež nieje to najlacnejšie riešenie.
Za akýkoľvek tip vopred ďakujem.
Nějaká fólie na displeji? Ta by mohla způsobit nechtěné doteky.
V iných položkách to nerobí? Iba pri telefóne? Ide o to či je to naozaj fyzické stlačenie displeja, alebo sa to deje softvérovo. Niekde sa dá nastaviť že pri výbere položiek na displeji sa ozve pipnutie. Skús to zapnúť a hneď budeš vedieť, či je to naozaj displej
Já mám obavy, že to je klasická bolístka těchto systémů - v zimě zamrzají a spouštějí samovolně určité funkce. Někdy pomůže aktualizace FW, někdy výměna celé jednotky, někdy nic. Už se tu o tom někde psalo. Jestli to máš ještě v záruce, tak to reklamuj.
Ďakujem za reakcie, ide o otcove auto takže som chvíľu musel počkať na odpovede..
Fólia by tam nemala byť žiadna, tieto náhodné "dotyky" to robí na všetkých stránkach ci navigácia, telefón alebo rádio.. Ale najproblemovejsie to je práve pri telefóne keď ti vytáča práve skoro ráno a nejde to zrušiť. A vytáča to väčšinou práve strednú rýchlu voľbu. Takže jedine riešenie bude výmena?
