Zdravim všechny a prosím o radu,
mám 1,9 TDi 81kW a nechal jsem vyměnit rozvody. Do chvíle než to vyměnili bylo vše v pohodě, ale teď když ráno startuju, tak to chytne až na několikátý pokus. Když už se povede studený motor nastartovat, tak se vyvalí oblak bílého dýmu a pak už se to srovná. Starty teplýho motoru i jízda jsou OK. Máte s tím někdo zkušenost. Díky
Vypadá to na špatnej předvstřik, odvez jim to zpátky ať to koukaj dát do kupy.
Přesně tak, po výměně rozvodů se mají seřídit i vstřiky, ale někteří borci to jaksi nedělají fuck
vstřiky se při rozvodech neseřizujou, kde si to slyšel? Seřizuje se předvstřik, to je natočení kola vstřikovacího čerpadla. Bez VAGu to ale neuděláš.
:palec2: tak tak
Tak jsem to myslel. No pardon...
Prostě rádoby automechanik vymění rozvody a na VAGu předvstřik nenastaví protože ho nemá...
odkud jsi?
Tak to jsem docela překvapenej, protože mi to měnili v autorizovaném servisu. Nevim, kde jinde už by měli o tomhle problému vědět a očekávat ho. Už jsem se s nima domluvil, že to daj do pořádku.
a nenapadlo někoho že jsou špatný žhaviče ?
předvstřikse VAGem pouze kontroluje nastavit musíš mechanicky pohybem čerpadla.
předvstřik je většinou špatnej když se rozvody nemění jak se měnit má a řemen je vytahanej pak někdo udělá přesný nastavení na vytahanym řemenu a když se tam pak dá novej tak je to špatny.
Též jdu na výměnu rozvodů. Sice u benzínu, ale mám mechanickou napínací kladku tak snad to udělají dobře. Už teď je mi divné, že i když mám své díly tak jeden autorizovaný Škoda servis ve městě mi řekl za pouhou výměnu cca 5000,- a druhý o 35km dále tak maximálně 2000,- :angry:
