Zdravím.
Nejsem si zcela jist zda je to normální ale bohužel se mi to nezdá.Po zapnutí klíčku se mi na budíkách rozbliká kontrolka na teplotu vody,ostatní kontrolky se rozsvítí a potom zhasnou.Tahle se chová jako když by byl vadný kontakt,chvíli svítí a prosvěcuje.Říká se že v té nádobce jak jsou přivedeny kontakty co tu kontrolku ovládají bývá nějaký šlem či co ale kontakty jsem očistil a pro jistotu dolil G12+.Dělá to bohužel pořád.Netušíte čím by to mohlo být?
Dík Kubrt
Upraveno od Kubrt
závada je ve vyrovnávací nádržce na vodu, vyndej ty dva drátky, očisti je, třeba lehce šmirglem trochu přihni k sobě a mělo by to být OK, pokud ném, vyměň nádobku, stojí pár stovek.
Kubrte nejsi naodou z TK :unsure:B)
Co myslíš tím TK.
Kubrt
