Zdravím. Octavia 2 facelift 1.6mpi (163000km) si začala v poslednej dobe pýtať viac oleja(cca 800km-2,5dcl) a pri dolievani som si všimol na viecku emulziu, chladiaca zmes neubúda (len malo) a je čistá , z výfuku nič zvláštne. Viete mi poradiť čo by to mohlo byt?
motor sa neprehrieva
To ci je tesnenie pod hlavou v prdeli (podla mna nie je)odhali len test na pritomnost spalin v kvapaline.Spotrebu oleja co uvadzas tiez nemas velku.Neuviedol si kod motora.Najprv vyskusaj povytiahnut a vtlacit to vicko na dolievanie oleja.Ak netesni je z velkej casti pricinou emulzie.K tomu sa napr.pridava nevhodny profil trasy.Ak denne jazdis trasu kde hned prvych cca 10 min motor ,,maka,, a potom uz len jazdis pozvolna.Utri ten slem a sleduj.Da sa skontrolovat aj tesnost sania pre tento motor.Nechaj motor bezat na volnobech ked je zahriaty.Povol vicko na nalievanie oleja a nechaj ho na mieste.Musi jemne poskakovat.
Tak ubývá ti chladící kapalina nebo ne? Kolik jezdíš denně km. To že doléváš víc oleje neznamená že je prasklé těsnění. Emulze na víčku při neprohřátém motoru a v tomhle ročním období se může u 1.6 MPI vyskytovat,
je to normálne
před 1 hodinou, mpatrikm napsal:
BSE.
no stalo sa mi že som dolial a o 300km na dialnici si vypytala znovu olej. Potom bolo 1300km pokoj a teraz zas. Vyskúšam to s tým viečkom a dám vedieť. Poslednú dobu jazdím veľmi krátke trasy to je pravda ale väčšinou okolo 50 a viac.
před 1 hodinou, Mirek 835 napsal:
Ubudla ale teraz sa to už nehýbe. Teraz jazdím kratučké trasy ale bežne 50do prace a viac. Ale s tým olejom že mi začala púšťať viac donedávna nebol problém :/
Doporučuji zatím jen sledovat a kontrolovat jak chladící kapalinu tak olej.
Jak začnou teploty klesat k nule, tak tam mám taky emulzi. Přes léto nic. To víčko je nejvyšší bod motoru, takže se tam sráží vlhkost. Pokud ti nemizí chladící kapalina, tak bych to neřešil.
U těchto motorů je emulze na víčku běžná hlavně v zimě. Hrdlo nálevky je totiž dost vysoké a navíc je v hrdle plastová vložka takže se tam dost kondenzuje voda :) Pokud se ti neztrácí voda není možné aby ti šla do oleje :) A naopak pokud není olej ve vodě je vše v suchu :) Tyhle motory jsou blbuvzdorné a velmi jednoduché, každá oprava je za pár peněz. Proto jsem manželce koupil Golfa Plus s tímto motorem BSE je to rok 2010 a je to poslední kvalitní motor co se do koncernu v těchto letech dával. Koncernových aut z roku 2010 co má ještě starou dobrou atmosféru 1.6 MPi je jak šafránu :)
