Zdravím Mám takový specifický problém když se pomalu rozjíždím na jedničku a pustím plyn tak je slyšet mě nespecifikované cvaknutí, jako kdyby něco cuklo s motorem ? je fakt že nedokážu uplně s přesností určit odkuď zvuk vychází ale prostě mi to příjde jak kdyby to šlo od převodovky možná od levého kola, auto je r.v 2009 motor 2.0 TDI 103 kw BMM cvaknutí jsem si nahrál na video tak snad to k něčemu poslouží, auto má vyměněný stabilizační tyčky , má dělaný silenbloky ramen a jako poslední se dělaly spodní čepy ramene, mě by jen zajímalo jestli cvaká každá octavie když se rozjedu a pustím plyn a nebo je tam něco špatně :) ještě bych dodal že celou dobu jsem měl zařazenou jedničku a motor docela vytáčel s tím že jsem hned pustil plyn a takhle dokola
https://m.youtube.com/watch?v=MsOLeQafcq4&feature=emb_title&ab_channel=DJSTAGGY
Nevim přesně jak u tohoto motoru ,ale ta jednička bývá celkem krátká tak vždycky cukne po ubrání plynu ,hlavně ve větších otáčkách, ale to cvaknutí jsem teda nezaregistroval,na jiných rychlostech to nedělá?
Hele na jiných rychlostech jsem to neregistroval, jestli jsi viděl video v odkazu tak jsem v něm měl neustále zařazenou jedničku  a docela vytáčel motor s tím že jsem jej rychle pouštěl a mačkal, další věc které jsem si všiml tak občas po delší jízdě když stojím a mám neutrál tak se auto lehce pohupuje, nebo když vypnu motor tak je slyšet lehké chrastění jako kdyby se tam něco dotáčelo
