Jirka5899 Vloženo 18. Prosinec 2020 Vloženo 18. Prosinec 2020 Dobrý den všem, mam Fabii II Combi 1.6 benzín 2008 a topeni funguje následovně. Maximální ofuk čelního skla běží jen chvilku po startu a pak přestane ač je zaplé. A současně pak když normálně topi tak otáčky ventilátoru kolísají, chvilku to fuci hodně chvilku méně, pouze manualni nastaveni otáček funguje asi tak jak bych čekal, ale automat blbne. Jinak teplý vzduch jde, takže mít podezření na zavzdusneny okruh, ci ucpaný filtr nemám. Kamarad mi řekl ze může být v háji ten ovladaci panel klimy. Čím myslite že by to mohlo být, nez budu kupovat jiný panel. Třeba u bavoraka jsem měnil ježka topeni(odpor) ten dělal potíže s otáčkami ventilace, ale tady nevim po čem sáhnout. Děkuji za každý nápad, pokud tu ten samy problém je prosím o prominutí, nenašel jsem svůj případ. Citovat
Mirek 835 Vloženo 18. Prosinec 2020 Vloženo 18. Prosinec 2020 Asi bych se prvně mrknul diagnostikou! Co třeba čidlo vnitřní teploty? Jen tak hádám. Citovat
Jirka5899 Vloženo 30. Prosinec 2020 Autor Vloženo 30. Prosinec 2020 Diagnostika nic neukazuje, žádná chyba nenalezena. Nevím na co se ještě podívat, nechce se mi kupovat jiný panel klimatizace a pak to třeba ani nepomůže. Kdyby měl někdo další nějaký nápad budu rád. Citovat
