Publikováno Prosinec 23, 20204 r Po 8 dnoch statia motor po otoceni klucom tocilo a nechcelo nastartovat...chytilo az po 15sekundach tocenia a pridavania plynu ako volakedy na starych autach. .. Potom som autom presiel cca 20minut po meste... odstavil a po 5minutach chytilo ako inokedy... Este nikdy auto tolko nestalo... Vcds chyba vid foto...(nemam origo radio tak to moze byt ta chyba?) Ine chyby nic.. Dakujem za kazdu dobru radu 2.0TDI CR 125kW CFGB r.v 2014 188.000km Upraveno Prosinec 23, 20204 r od romancek888
Prosinec 24, 20204 r Autor Takze dnes chytil motor ako obvikle... VCDS ziadna chyba.... Ta chyba pristrojovky je kvoli neorigo radiu... Takze vyriesene ale asi nie navzdy lebo ked bude auto stat dlhsie ako tyzden budem sa bat ako nastartuje... Inak v akcnych clenoch cerpadlo v nadrzi funkcne...
Prosinec 26, 20204 r Zkusil bych (pokud jsi to už neprocházel) spustit přes diag.čerpadlo v nádrži a projít vedení, jestli někde neprolíná, to vypadá jako by ti padala nafta
Prosinec 27, 20204 r Autor presne tak to vypada...cerpadlo som skusal cez akcne cleny v VCDS a islo dobre
