Super a vzhladom na kvalitu audia je poznat rozdiel oproti mp3?
Já ho poznám
FLAC je samozrejme kvalitou dát a tiež reprodukcie niekde úplne inde.
Ale aj MP3 a MP3 môže byť zásadný rozdiel.
V 22. 4. 2021 na 13:52, OpelInsi napsal:
čítam skodacommunity.de a je tam jedno vlákno ku CANTONU - úplne rovnaká skúsenosť - subwoofer "zabudli namontovať".
Niekto prepóloval subwoofer a tvrdí, že je to lepšie, niekto tam píše že mu urobili "veľký" update software a subwoofer hrá lepšie.
Ale zhodlo sa tam niekoľko ľudí je 550 EUR je lepšie investovať do externého systému DSP + subwoofer ktorý sa vraj dá pekne nainštalovať za schránku u spolujazdca. Ovládanie je potom ale z aplikácie mobilu, nie z infotainmentu, čo by som celkom nerád (:
Velmi dobru skusenost s externym DSP mam teraz z modelu Scala s audiom Bolero.investicia za zlomok ceny Cantonu,neskutocne moznosti nastavenia,vdaka prilozenej kabelazi pre MQB platformu ide vsetko po originalnej kabelazi zvuk aj s fabrickymi repro ako z inej galaxie.Vyrobca sice Cinsky Isudar,typ dsp D4,cena s dopravou vratane kabelaze presne na auto zo skladu v PL za 180 eur,montaz vpohode do 2 hodin zvladne kazdy trochu zrucny.K ovladaniu sluzi appka v mobile,ale raz sa to nastavi a nieje dovod do nej chodit.Vsetko ovladanie zvuku v aute/u mna v Bolero/ zostava plne funkcne.
Upraveno od Patrik1971
Máme tomu rozumieť tak, že si ponechal všetky reproduktory tak ako boli z fabriky a len si doplnil DSP, takže zvuk je teraz procesovaný v externom DSP namiesto pôvodného zosilňovača v bolero?
před 53 minutami, OpelInsi napsal:
Presne tak,jednoducha,cista a kedykolvek vratna uprava s uzasnym vysledkom za uvedene peniaze....hra to aj bez subwoofera lepsie,ako Canton v Superbe.....urcite zlepsenie ale prinieslo aj polepenie odkladacich schranok vo dverach fabrickou kobercovinou,nakolko scala je pravy bakelitak,ale fakt tu pravu zmenu prinieslo az toto dsp....neuveritelne,co dokazu tieto fabricke repra,to by som fakt neveril...takze nie slabe repro v aute,ale slaby zosilovac v samotnom Boleruje problem ...
Cize ak tomu dobre chapem, Bolero to prezenie cez interne DSP ktore nasledne "posle" do reprakov, tato krabica to odchyti, prezenie to zas cez svoj DSP a az tak to pride do repraku? Nestacilo by tie repraky len viac vybudit? Akoze prehanat jeden signal dva krat cez DA/AD prevodniky neni moc zdrave...
do toho externého DSP to musí posielať niekde z predzosilňovača, tzn. DA prevodník sa používa len v externom DSP ktoré je priamo pripojené na repro.
takto tomu chápem ja, inak to nemá význam.
väčším vybudením repro si myslím môžeš získať tak maximálne skreslený zvuk
no neviem, z tej fotky a zapojenia konektora mi to prave pride ze to odchytava prave az piny ktore smeruju do reprakov (preto sa pytam). Inak je logicke ze najlepsie by bolo dostat z radia LineOut pred akymkolvek processingom.
Edit: tak som to trochu ocumol na stranke vyrobcu. Z QuadLocku sa podla standardu sice da dostat LineOut, ale zalezi od vyrobcu ci to integruje. V O3 Columbuse to Harman neintegroval ale rovno posielal optikou audio do Canton DSP odkial su natiahnute kable do repro.
A ked tak pozeram do wiring schemy O4, tak Columbus/Bolero v O4 je signal posielany medzi main unit a Canton DSP ethernetom a teda tento ISUBAR vec to musi vytiahnut z repro out, co je menej ako idealne. Zaroven to znamena, ze ak ma clovek v aute Canton, tato vec musi byt zapojena az za nim, pretoze repro kable idu od neho.
Upraveno od patrikcevela
ISO kabel ma konektor Quadlock 3.
Isudar má komplet bypass konektor ) který má komplet osazeno všech 40 pinů!!!, takže funguje vše jako dřív -> canbus, napájení... prostě vše. Jen se se vloží iso bypass konektor a vyvede se z tohoto bypassu jeden cca metrový kabel do zesilovače. Jde tam 4 repro signál tam a ven + napájení. Toť vše.
Ideál instalace plug & play.
Isudar D4 se sám spustí když se na HI vstupu objeví signál a pak se i sám vypne po cca 1 min. bez signálu.
Je plně automatický. Dá se nastavit zapínání i přes REM signál, ale je to zbytečné.
Má to BT modul už v sobě. Jak na streamování tak i na nastavovaní.
Výkon 4x110W RMS a 30A pojistku (ta o hodně vypovídá!!!)
z toho čo píše @Patrik1971 rozumiem nakoniec že teda táto krabička funguje skutočne ako ďalší DSP za pôvodným zosilňovačom.
a nerobí nič iné len "naloží reproduktorom viac", prípadne má "equalizér" takže dokáže zrejme prispôsobiť viacero frekvenčných rozsahov uchu každého súdruha než len výšky a hĺbky.
Pravda cena tejto krabičky je na úrovni jednoho natakovania, ale držiac sa príslovia že "z h...a bič neupletieš" neviem či práve ten rrozdiel k lepšiemu neurobilo vytapacírovanie ktoré si urobil súčasne
před 16 hodinami, patrikcevela napsal:
Pisal som to ako vylepsenie k Boleru,lebo ak uz ma niekto Canton a vysolil za neho 5kilo,tak uz dalsich 180 tazko prilozi...viacmenej si myslim,ze do Cantonu to principialne nieje ani mozne
před 4 hodinami, OpelInsi napsal:
Nerozumiem tomu ,ako to Isudar zvladol,ale ten zvuk,dynamika,basy a proste prejav s moznostou ozaj az uchylneho mnozstva variacii na doladenie po jednotlivych pasmach je oproti serii priepastny,bonusom je zachovanie vsetkeho povodneho v aute,v pripade problemua riesenia v zaruke kedykolvek vratne
Vytapacorovanie  vo dverach som spravil ako prvy krok este pred Isudarom,ani nie kvoli audiu,ale ze vsetko vo dverach odlozene tam neskutocne lomozilo,ze to ale malo aj efekt na audio,to som bol sam prekvapeny,ale garantujem ti,ze to teda nebol ani zdaleka zvuk ala Isudar,ktory to dava teraz
Ja poznam Cantony z 2 predchadzajucich Superbov a v tomto ich ten Isudar za zlomok ich ceny schova
@Patrik1971 Celkom zaujimava vec a zostali funkčné pôvodné korekcie, teda basy, stredy a výšky?
Uplne vsetko nadalej plne funkcne
V 15. 11. 2021 na 8:56, Bubaq napsal:
Je pravda, že basy člověk neumí prostorově lokalizovat, ale rozhodně není pravda, že umístění subwooferu nemá vliv na zvuk basů. Naopak u subu je jeho poloha vůči místnosti (kabině) a posluchači alfou a omegou kvalitního zvuku. Interiér auta je ale díky své členitosti a nepravidelnosti pro basy vcelku přívětivý. Hlavním problémem subwooferu Canotn je to, že to prostě není subwoofer. Jeden 6" pidirepráček v malinkaté ozvučnici (byť s náznakem transmission line) prostě z povahy věci nemůže zahrát silné pevné hluboké basy.
Pár dní zpět jsem zakoupil Ovci 4 gen. s cantonem. Doporučují prostorový zvuk je super. A stejně jako všichni ostatní tu jsem byl zklamaný z Basů. Říkal sem si to je prostě subwooferem v rezervě když je pod podlahou pod heverem a ještě pod příplatkovou gumovou podložkou do kufru musí to tlumit. Ejhle omyl. Zkusil jsem sklopit sedačky a basy následně byly úžasný silný a asi 20 minut sem jen poslouchal hudbu. Tedy problém je v tom, že zadní sedačky a víko kufru nějakým záhadným způsobem pro mě, hlavně to víko kufru dobře izoluje zvuk z kufru což je na jednu stranu dobře skrz hluk ale nešťastné pro subwoofer. Pokud by měl někdo nápad jak to vyřešit sem s ním. :D
