https://youtu.be/8Ig0TfMzjWc robi mi to isté
Zdravim co byto mohlo byť ? Nový vstrek , zhavice, filtre, pretesneny tandem nove gumičky pod vstrekmi. Jediné len rozvody mi ostavaju a len sa to zhoršuje . Dakujem za radu . Kod motora BKD
Upraveno od zembajan1
Štart nebol zlý podľa videa len mám dojem ako by išiel na tri hrnce- pozor to neviem podľa videa presne posúdiť.Motorom netrasie??
Motorom len pri štartovani a prvých 10 sec a chyta ako na tri valce a potom sa to všetko spamätá. Uz si neviem rady.
Podľa toho  to tak vyzerá ako keby niektorý válec zle pálil -biely dym=nespálená nafta,neviem aké tam máš korekcie dávok na vstrekoch, prípadne by som premeral kompresiu .Môže kľudne aj niektorý vstrekovač zalievať a dokiaľ to neprehryzie tak lopoce na tri.
Upraveno od marian.marcin
káble k vstrekom ? od stola ťažko
