tak žárovky už tam nenajdeš a týká se to jen Top LED zadních světel, že mají přípravu a LEDky na 2x bílé couvací a rozšíření červených LED pro obrysovky i na kufrovou část
Upraveno od Zzzzz
A já bych měl dotaz ohledně mlhovky u TOP LED. Je jen jedna na levé straně, nebo by měly být na obou?
je jen jedna
Tak to je dobrá bída 😅 takže když bych si koupil zadní TOP LED, místo klasických, tak bych tam na to neměl ani kabely?
Mám prasklé zadní levé to na kraji…
Když bych si koupil obě ty lepší, tak by ten blinkr při odbočování asi nešel moc vidět, když by to byla jenom polovina animace co 😅
V 29. 11. 2021 na 11:46, Zzzzz napsal:
DENNÍ SVÍCENÍ - řešil jste někdo nastavení trvalého zapnutí zadních světel i při denním svícení? NEmá s tím servis problém? Je to jen otázka nějakého on/off při připojené diagnostice, nebo větší zásah?
Jmenuje se to Nastavení pro severské země (kde musí celodenně svítit i zadní) a není s tím v servise žádný problém. Určitě doporučuji nastavit u všech, jde to. U jiných značek jak kde , např. u Subaru nikoliv.
V autorizáku mi to zvládli naanec na počkání.  Cca 10min práce a bylo to. ;-)
Upraveno od Zzzzz
A cena?
Bylo to hned po koupi auta a ten servis jsem si vybral, jako místo, kde budu nejčastěji atorizovaně řešit vše potřebné, takže to nemělo cenu a udělali to jako poděkování za výběr servisu.
Cenou jsem byl spíše pro ně já. ;-)
Upraveno od Zzzzz
Ja som chcel tiez aby svietili vzdy aj zadne obrysove, ale autorizovany servis mi to slusne odmietol nakodovat... mozno tym, ze to bola jedna z prvych FL?
@cjoctavian2mě to také odmítli udělat. Asi nechtějí zasahovat do auta, když jsou s elektronikou stále problémy.
Myslim si, ze to maju zakazane. Nove auto musi opustit autosalon ako bolo vyrobene a homologovane... podobne mi odmietli namontovat na zimu originalne Skoda disky (z Octavie 3) s o 3 mm vyssim ET...
Ja mel zapnuto "Nastavení pro severské země" primo od prodejce. Jinak bych si to zapnul sam.
Mi to servis přepnul hned měsíc po koupi, jestě v záruce
Mám to take rovnou od prodejce zdarma.
Na před fl nebyl v autorizáku problém zapnout, ale na faceliftu to prý nejde...
Myslím, že jen malé dítě nejde.
Chtějí snad ve ŠA tvrdit, že přestali prodávat vozy do severských zemí, kde je toto povinnost prorože "to nejde"?
Pred F/L to bolo mozne zapnut cez ODB11 a podobne hracky. Po F/L to uz nejde a vraj je kazda zmena posielana vyrobcovi. Asi preto to nechcu menit ani v servise.
Ahoj, zdravím všechny,
možná je to teď už úplný nesmysl, ale téměř mi to nedá spát.
Oč jde? Pořídili jsem nový povoz 04/2025 výroba, edice 130 let. Na rovinu, byl tam tlak samozřejmě na co nejnižší cenu, původně byla myšlenka i bazarovka, nakonec akce 130 let přišla vhod. Každopádně nedostatečně jsem prozkoumal rozdíly základních LED a Matrixů, resp. zadních Full LED a možná i neposlouchal prodejce, ale s díky a ve shodě s prodejcem jsem nakonec odmítl LED Matrix packet (kdybych znal celý obsah paketu, těch 24k bych obětoval). Takže, jak zde padlo přirovnání „sociální světelná výbava”. No pozdě.
K věci. S předními světly jsem, ve spojení s Light assist, naprosto v pohodě. Co mi drásá mé OCD (mám pocit, že to auto je prostě nekompletní) jsou právě zadní světla na kufru a zde zmíněné nesvícení/neblikání - prostě absolutní nevyužití potenciálu - na okrasu.
Zeptám se tedy neřešil někdo výměnu zadních světel za Full LED ideálně „ofiko” cestou? Je to úplný ekonomický nesmysl?
Tak ofiko cestou to nejde a pravděpodobně nikdy nepůjde........
No, tak to tušil jsem...asi se s tím teda muset smířit...😐
Píšeš jak mistr Yoda 😀
Díky za kompliment 🤩 škoda jen, že jsem lempl a vypadlo mi slovo...😅
