Dobrej , dotaz ohledně turba . Auto má je přední náhon,motor CRLB ,110kw .Dá se turbo vyměnit ,bez vyndání motoru. Počítám s tím že DPF musí ven, jen jestli se to dá.Díky
Väčšinou sa dáva turbo dolu cez spodok, čiže DPF preč, nápravnica dolu. Jeden člen tu na fóre dával turbo von aj vrchom neviem ako sa mu to ale podarilo.
Děkuji za odpověď,teď jsem dodělal rozvody a zatím tam nemám držák silenbloku na straně rozvodů,tak si myslím ,že turbo vyměním vrchem,tím že motor nakloním směrem do předu.
Upraveno od VITABENNY
To by sa ti mohlo podariť, na prvý pohľad tam vyzerá byť miesta dosť.
PS: Možno sa ti aj podarilo vymontovať to turbo, ak ano máš aj nejaké foto ?
čokolvek na týchto motoroch vzadu mi príde jednoduchšie motor von , je to za chvilu a poriadne urobené ...na 4x4 nutnosť
