provaznik78 Vloženo 3. Březen 2021 Vloženo 3. Březen 2021 Ahoj, mám dotaz, potřeboval bych udělat test akčních členu v panelu přístrojů po nandání ručiček, v VCDS 19.6 v jednotce 17 je tento test ale z nějakého důvodu mi nefunguje, přitom se to tváří že vše ok, poradí mi někdo co dělám špatně Rapid 7/2018 Budíky 5JA 920 740E BCM 6C0 937 089E Děkuji M.P. Citovat
wirer Vloženo 3. Březen 2021 Vloženo 3. Březen 2021 jednotka 17 – Instrument a v nej treba zvoliť Output tests. Z rozbaľovacieho menu vybrať Analog displays Citovat
provaznik78 Vloženo 3. Březen 2021 Autor Vloženo 3. Březen 2021 Ahoj, přesně tak to dělám ale nic se nestane ani s jedné položky Citovat
wirer Vloženo 3. Březen 2021 Vloženo 3. Březen 2021 robil som to niekolkokrat, a rucicky sa nastavia do hornych poloh - rychlost 120, otacky 3000, teplota a palivo stred Citovat
provaznik78 Vloženo 4. Březen 2021 Autor Vloženo 4. Březen 2021 Ahoj, vypadá to asi na vadu SW -VCDS nebo kabel? , ani ve Fabii III a v Rapidu píše to samé. Citovat
wirer Vloženo 4. Březen 2021 Vloženo 4. Březen 2021 kabel mam origo a pouzivam vyhradne EN verziu. nemal som problem ani F3, ani O3 Citovat
provaznik78 Vloženo 4. Březen 2021 Autor Vloženo 4. Březen 2021 Ahoj, to možná bude tím že používám CZ vyzkouším EN verzi. dík za pomoc potom písnu jak to dopadlo. M.P. Citovat
provaznik78 Vloženo 9. Březen 2021 Autor Vloženo 9. Březen 2021 Ahoj, tak jsem vyzkoušel i EN a stále nic, ani na originalní kabel zkoušely jsme to u prodejce AutoComSoft , funkční pouze čast jednotek 01, 08, 09, ale 17 nic. Dík Citovat
Domio Vloženo 9. Březen 2021 Vloženo 9. Březen 2021 (editace) Njn, UDS protokol v budíkách může být nepodporována verze SW a tudíž pešek a čekat na update VCDS, nebo napíchnout na ofiko ODIS. :) 2F UDS command means input / output test. The respond has to be 6F. (always more than 0x40) The 7F means error. The control module reject the command. Maybe uds security access missing or the command was sent in wrong session state. Editováno: 9. Březen 2021, autor: Domio Citovat
provaznik78 Vloženo 26. Duben 2021 Autor Vloženo 26. Duben 2021 Ahoj, tak jsem na to přišel, pořídil jsem si verzi 20.4.1EN, a je to funkční. Citovat
