Kluci nevíte zda by nepasovala tato ozvučnice z OIII?
Nikde jsem zatím nenašel ozvučnici přímo do Skály ☹️
Vozím v kufru aktivního blaupunkta a zvuk je super.
Vejškače to má vpředu i vzadu dost citlivé a zahrajou vys. frekvence moc hezky a ten sub tomu dává dost dobrý zvuk.
Akorát mi vadí zmenšený kufr ☹️
Vlevo nad nadkolím je docela dost místa, tam by se sub vešel.
Nechce se mi teď v zimě řezat a měřit překližka, třeba by tam šlo něco už hotového.
Repro a zesík bych přendal z toho co mám.
Jo, jen jsem našel do Skály sub do rezervy. Za osmičku 🤮🤮🤮
Poraďte 😉
Tak nakonec samodomo.
Hraje to úžasně!!!
Ozvučnici dělá celý ten výklenek který je větší než bedna která k tomu byla v defaultu.
Je to ze silné překližky potažené kobercem.
Drží to celé na sucháči, který je prišroubován kolem dokola celé ozvučnice.
Mřížku mám taky, ale takhle se mi to líbí víc.
Upraveno od keras
Je dobře, že ještě bastlíři nevymřeli ! Jen bych ten ovládací panel schoval dovnitř. SUB se nastavuje většinou jen jednou.
Jinak palec hore !
Děkuji 😉
O tom jsem přemýšlel.
Ale občas na něj sáhnu tak jsem volil venkovní přístup.
Jednou za čas mě vezme rock, pak metal a někdy i tuc tuc🤣
Takže korekce nutné.
A navíc když se narve kufr tak je dobré trochu cuknout s fází...
Bohužel nevím jestli je to tím, že je Skála nová nebo to berou jako podřadnou řadu, ale nic takového prostě koupit nejde.
Upraveno od keras
Dobrá práce, keras :)
Hraje to stejně při prázdném i naloženém kufru? Já celkem často využívám háček na pověšení tašky, batohu....
ahoj, mozem sa spytat ohladom zapojenia ? Mas system Bolero alebo Amudsen? Maju tieto PC vystup priamo na subwoofer alebo si pouzil samostanu vyhybku a pretahoval signal z akeho repro ? Pripadne sukromna sprava rad by som tiez daco poriesil
Ahoj, pardon, nekoukal jsem se sem.
Ano hraje to stejně i když mám plnej kufr nebo i když je před basákem nějaká taška...
Radio mám Bolero.
Nekoukal jsem jestli to má třeba cinch výstup na sub, ale na 99% určitě ne.
A nechtělo se mi rádio rozdělávat a tahat to odpředu.
Takže to mám vytažené z levého zadního sloupku - napíchlé na konektor ke dveřím...
  • 6 měsíců později...
Tak s odstupem času se potýkám s částečným rušením subu do FM... Bohužel citlivost těhle rádií už je ta tam oproti columbu nebo starým bolérům.
A ještě k tomu ty ploutve se zesíkem místo pořádného prutu.
Na silné stanice je to ok, ale slabší které jsou "na hraně" po zapnutí subwooferu je rušení do FM s větší hlasitostí větší a větší.
Teď k samotnému subu.
Zes je v Déčku☹️
Na radu zkušených odborníků jsem odstínil napájecí kabely k repro (dual cívka).
Částečně se to zlepšilo. Ale fakt jen trochu.
Dále jsem udělal na 3cm feritový toroid cívku 1,5 měď. drátu.
Jelikož nechci rozdělávat napájení Bolera, dal jsem to na + u subu.
Plus ještě 100nF polštář na zem.
To nic neudělalo ☹️☹️☹️
(nevím zda ten filtr opravdu nemusí být striktně na rádiu???)
Pak jsem zkoušel napájet subwoofer externím zdrojem a kupodivu to neleze zřejmě po napájení, ale po HI vstupu z repro zadních dveří odkud mám vytaženej signál pro subwoofer.
Zkoušel jsem na tom vstupu laborovat s kondíkama sériově elitama (i na obou větvích), paralelně 100nF, ale taky nic.
Navíc s kondíkem v serii se subwoofer ani sám nespustí (neprobudí) - slabý signál.
Nemáte nějaký nápad co ještě zkusit???
Díky.
Upraveno od keras
Suprácké, také bych bral, aby to hrálo lépe..
Tak s odstupem času...
Sub letěl z auta ven. Zbytečná kila navíc. Zase tam mám místo na věci.
Od instalace dsp zesilovače postrádal absolutně smysl.
Basy byly menší než od vlastních 4 původních repro ve dveřích. (přitom v SII basoval solidně)
Zkoušel jsem jezdit i bez plata aby se tuc tuc dostalo lépe do kabiny.
Sice by basy měli z kufru ze své podstaty projít samy, byl to jen pokus.
Bez výsledku, bez zlepšení.
Jak už jsem psal v tématu dsp, custom repra mají kupodivu potenciál jako hrom!!! Jen je potřeba je nakrmit.
Bohužel tlumení dveří může někomu při vyšších hlasitosti vadit. Já na běžné poslouchání asi nechám dveře bez tlumení. Je s tím hooodně práce, do které se mi fakt nechce. A další kila navíc.
