Zdravím,
Hledal jsem zde, jestli jsem jediný, nebo se to taky někomu stává, ale měl bych takový dotaz.
Když dojedu, nechávám 30 vteřin motor na volnoběhu, aby se dochladilo turbo a po vypnutí motoru slyším, jak tam něco na cca 1 minutu bublá u chladící kapaliny.
Jsem "laik" a tak se ptám, jestli je to v pořádku, nebo je tu nějaký problem.
Předem moc děkuji za odpovědi.
Upraveno od Gutryx96
Přidání videa
Tohle je normální, dělají to všechny 1.0TSI, dochlazuje to samo i po vypnutí motoru. Řekli mi to přímo na garančce když jsem se na to ptal.
Už zase? Stačí hledat a odpověď najdeš i u stejného motoru jiného modelu třeba F3!
Upraveno od ben06
