Dobry vecer pani.ako novy majitel super3 combi som po kupe zistil ze pred predajom ako to byva zvykom dala do auta stara autobateria.tak  som dnes vymenil za novu ,no vyhodilo mi vela chyb/vid priloha/.stretol sa s tym niekto,ale bo je treba cez diagnostiku vymazat hlasenia.dovtedy bolo auto bez chyb.moc dakujem
Jak jsi tam dal baterii ? Předpokládám že tam mám být efb nebo agm. Po výměně by se mělo provést Nastavení pres diagnostiku.
Dakujem za odpoveď.vsetko je uz v poriadku.staacilo prejsť par metrov.a ked som videl tolko hlaseni obaval som sa s autom pohnúť aby som ešte nieco viac nedomrvil.predsa som len uplny začiatočník s týmto autom.dakujem
Stačí se s tím projet pár set metrů a postupně ty chyby zmizí.
Len si vymenil bateriu, alebo si aj nastavil cez diagnostiku typ novej baterie? Pytal sa ta to aj @zwan. Podla navodov na internete, je potrebne po vymene baterie vykonat aj jej "prisposobenie" cez diagnostiku. Ak sa to nespravi, pravdepodobne ti nova bateria nevydrzi tolko, ako ako keby si spravil aj nakodovanie
Len vymenil bateriu za druhu novu.este dnes ju dam prispôsobiť cez diagnostiku.dakujem
  • 4 měsíce později...
V 11. 5. 2021 na 8:53, chio11 napsal:
Ahoj muselo se to teda dávat na tu diagnostiku? děkuji
Ahoj nie netreba skutocne po par desiatkach metroch vsetky hlásenia zmizli.
Hlášení sice zmizí, ale auto jako takové neví o tom, že tam je nová baterie. Pokud má člověk tu možnost dostat se k jakékoliv diagnostice, co umožní nastavit adaptace/přizpůsobení, tak je lepší tam zadat aktuální typ baterie a upravit sériové číslo (změnit třeba jen jeden znak), aby se tím autu řeklo, že je tam jiná baterie.
Na co přesně to má vliv, netuším, ale jelikož jsem měl tu možnost to diagnostikou udělat, tak jsem to pro jistotu udělal.
