Publikováno Červen 9, 20214 r Superb 1 2004 Zdar..mám veľký problém..v aute mi nejakú dobu nesvietilo žiadne svetlo v interiéry..potom nastal další problém..auto niekedy neišlo zamknúť a ani odomknúť..a okna išlo tažko otvorit..sekavo hore aj dole..plus hodiny sa vynulovaly a KM..climatronic preblikoval a aj vonkajsia teplota ktoru ukazuje a niekedy ne..po návšteve autoelektrikára zistil niekoľko chýb..polamaná kabeláž pod kobercom niekde vzadu pri sedadle..plus vymenil zamok a mikrospínače v dverách na vodičovej strane..dalej riadiaca jednotka v dverách vodiča a riadiaca jednotka v pravých zadných dverách..a kabeláž v priechodke vodičových dverách vymenená..jednotka komfortu je v poriadku..plus po odpojení neoriginálneho rádia pioneer ktoré tam bolo 3 roky tak začalo všetko fungovat ešte lepšie..auto som prevzal..jazdil som 2 týždne bez rádia kým som sa ho nerozhodol napojit...napojil som originálne a vsetko fungovalo..kedže fungovalo tak som dal s5 pioneer...napojil som..fungovalo všetko až do dalšieho dňa..problémy tie isté..ale osvetlenie v interiéry funguje..skúsil som aj originálne autorádio a rovnaký problém..odpojil som rádio a stále problem pretrváva..ráno o piatej sadám do auta a všetko funguje..okrem spolujazdcoveho okna ktore išlo sekavo hore a dole..každý deň to isté..poobede idem z práce a znova problém..problém okien a vyresetovany čas..climatronic vypina a zhasina jeho podsvietenie..plus aj ukazuje a neukazuje vonkajšiu teplotu..na maxidote teplotu ukazuje..takže snímač je v poriadku..a problém zo zamknutím...okna a zámky sa správajú ako sa im zachce..niekedy zamknutie funguje a dve okna idu..po novom začalo po zapnutí klimatizácie ju aj vypínať zapínať..preskakuje to krížom krážom..batéria je v poriadku..sküšal som aj na 12 hodín odpojit batériu a nic..skúšal som aj inú batériu Upraveno Červen 10, 20214 r od Pawouk Upraven názerv tématu. Na Slovensku se věta neukončuje pouze jednou tečkou?
