Dnes som si pri umyvani auta vsimol poskodenie dvoch list okolo okien. Jedna ta väcsia dokonca vyzera tak, akoby ten chromovy film chytil z vnutornej strany vzduch a zacala sa tam tvorit bublina. Normalne to dokazem stlacit. Ten "chrom" je asi len folia nalepena na liste a ja tam mam vzduch, alebo vodu. Neviem. Na druhej liste mam take mini poskodenia. Fakt neviem z coho to moze byt.
Ty brďo, to je dost průser.
Jak to máš staré?
Určitě reklamace.
Postrehol som to len tento vikend. Ale nebude to o moc starsie. Vsimol som si to hned. Cakam na servisnu prehliadku v priebehu 1-2 mesiacov, kedy by som mal ist, tak to tam ukazem. Som zvedavy co z toho bude.
nějaká výr. vada asi.
dej pak vědět jak jsi dopadl.
Auto bolo na autoumyvárke? Kefy, či len WAP?  Samozrejme, že to žiadny chrom nie je, je to nalepená fólia na plastovú lištu. To vyzerá byť, že nejaká chemikália z umyvárky, ako steká voda po skle, tak lišty poškodila. Preto sa pýtam, či to bolo na kefách, alebo WAP...
Chodim len na "napen to", cize: oplach vapkou, aktivna pena, zase oplach a potom ten ich vosk, ak sa to da takto nazvat. To je cele. Na kefach auto nikdy nebolo.
Sakra taky mám doma wapku.
Dělám jarem pěnu, pak to 5min. nechám a pak opláchnu.
Mám 150 barů, trhá to ruku tak to dávám trochu dál.
A chemii používám jen jar.
Zatím nic takového nepozoruji.
Ale musím si tedy dát bacha.
Kdo ví co tam dávají za srágory.
Aktivní pěna, atd... ☹️
Nemohl to udělat ten tlak wapky?
Nebyl jsi moc blízko s pistolí?
Že by trochu prmáčkl tu gumu a ten "chrom" se odfoukl?
Edit:
Jako je to fakt hnus.
Škoda, že ty fotky nejsou tak ostré. Když se to nazoomuje tak tam nejde nic poznat.
Ale jako odfouklý chrom a guma pod tím je ok?
Upraveno od keras
Myslim si, ze ta aktivna pena to nespravila. Tam musela byt bublina pod tym, ci daka vyrobna vada, co vplyvom casu a teplot "vykvitla".
Kamoš bol takto na WAP s Nissanom, dal aktívnu penu, oplach a potom vosk. Keď auto uschlo, mal po skle a aute šedé bodky, ktoré sa nedali vyčistiť, nejaká zvláštna chemikália. Bol to reklamovať na WAP a tam mu chlapík povedal, že mieša, čo mu dodajú, ale v akom pomere, to sa už nedozvedel. Tak trval na reklamácií a potom mu ručne a leštičkou  a nejakým voskom, alebo čím čistili auto, lak, sklá. Bol tam 3 hodiny. Povedal, že na tú WAP už nikdy viac. Podľa mňa to vyzerá, že nejaký sajrajt podtiekol pod tie lišty a rozožralo tú striebornú fóliu. Všimni si, že bubliny sú len tesne od okien, kde steká voda do dverí a tam sa drží aj pod tou lištou. Na opačnej vonkajšej strane  na lište nič nie je, lebo tam voda hneď stečie z lišty na dvere.
Upraveno od touareg3
Auto je staré 1,5 roka, odnova ho umývam rovnakým spôsobom aj postup je vždy rovnaký ako som popisoval vyššie ( či tou vapkou čistím niekedy bližšie-ďalej od auta, to je ťažko povedať. Je to ručná práca )  Auto umývam len ja, nik iný s ním nejazdí.
Neviem aký tlak má vapka na verejných umyvarkach, ale 150 barov to určite nebude. Každopádne dávaj pozor pri umývaní tých líšt :-) pre istotu.
Sorry za foto, mal som problém to telefónom pod svetlom odfotiť.
Vyzerá to tak, akoby sa odliepala tá chrómová fólia, akoby pod ňou vznikali vzduchové bublinky.
Autá má 24 tis. km, každú chvíľu asi pôjdem na prvý servis, ukážem to a uvidíme ako sa k tomu Škoda postaví. Či sa to bude dať reklamovať
To je pravda jak psal @touareg3
Je to vždy od skla jak stéká dolů voda. Jinde v prostoru lišty to vidět není.
Chrom je nějak napařenej nebo nalepenej.
To bude ta chemie. Určitě.
Ale to bych rozhodně v ŠA neříkal!
Pošlou Tě to reklamovat do té myčky...
Nebo to zkus rovnou reklamovat na té myčce. Že se Ti to tam po nějaké hodině udělalo. Tím bych začal.
To ja nechám n a škodovku a uvidím ako sa k tomu postavia.
