Ahoj, do auta mi teče voda dveřmi spolujezdce. Když otevřu dveře, vepředu dole je vidět, že se tam nahromadila voda a pak tekla dovnitř. Mám podezření, že příčinou je vloupání před několika lety, kdy mohl zloděj poškodit horní těsnění, které má na vnitřní straně sametku. Hádám, že voda se přes něj dostane, pak proteče až dolů a tam se hromadí. Nepodařilo se mi těsnění najít jako díl. Víte, jestli se dá sehnat a vyměnit svépomocí?
Myslím, že je to tak schválně zkonstruováno aby voda protékala. Dělá mi to to samé a nikdo se mi tam ne vloupal.
Tak tak, voda ma dvermi pretekat, ale zaroven dole aj vytiect. Treba pozriet, ci nieje upchaty odtok na spodu dveri. A tiez, pod tapecom, ako je namontovata stahovacka, je pod nou tesnenie, ktore moze byt poskodene.
Nevím, kde je vespod odtok. Voda je vždy mezi dvěma kulatými těsněními vespod. Napadá mě, že zloděj mohl dveře ohnout a voda se nahoře dostane přes vnější těsnění a pak proteče dolů, kde se hromadí, až si vynutí cestu dovnitř. Vnější sametka tak možná není problém.
Upraveno od Launcha
Odtok je JAKO U VŠECH AUT prolis Xx na spodní hraně dveří - plechu ...... koukni zda nemaš ucpaný bordelem za léta provozu , nebo třeba voskem , rezistinem a jinou antikorozní srágorou ....... !
Launcha: Otázka také je, zda Ti ty dveře někdo nějak opravoval a sundával vnitřní tapecírunk dveří. Jestli ano, tak zdroj problému může být tam...
