:help: Prosím :help:
zdar pani.
chcem sa opytat ake radia davali do OI r.v.98 podsvietenie pristrojovky je cervene existuje Skoda Symphony aj s cervenym podsvietenim resp. ake original radio tam davali aby to pasovalo s podsvietenim? dakujem
Nevíte někod, jak zrušit funnkci nahrávání dopravních zpráv na rádiu Symphony.
Pořád mi tam svítí TP a nemohu se toho zbavit. Chci zkusit, jestli to má vliv na odběr proudu v klidovém stavu.
Díky.
Nikdo nevíte ?
Funkci nahrávání dopravního zpravodajství zrušíš tak, že před vypnutím rádia nebudeš mít zapnutou stanici z předvoleb TP.
Stačí před vypnutím rádia (vytažením klíčku) zmáčknout A/F a rádio nebude nahrávat.
Viz. návod k obsluze (PDF)
Upraveno od wog
  • 6 měsíců později...
Potřeboval bych poradit,kamarád koupil OI ,1,9,tdi 81kw,2003 a má tam autoradio Symphony CD.už od začátku co ho má mu nesvítí podsvícení,zkoušeli jsme tam dát Symphony kazetu co jsem měl doma a taky nesvítí.na pin 6 v ISO napětí po rozsvícení jde tak fakt nevim kde je zakopanej pes,svazek k autorádiu je origo nijak nepředěláván
Viz. tady http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=75414
Jinak rádio znova nakódovat, nebo ještě by to mělo jít přes menu, jak někdo psal v tom odkazu, ale to nevím, vyzkoušené mám to překódování a to funguje ...
ok zkusim nakodovat v mé oktě tam K drát v isu mám,pak dám vědět.jinak dík moc za radu
Upraveno od Gus
Tak jsem podle rad nakodoval na kod 00400 a už to svítí :-)) ,ale chci se ještě zeptat jesli někdo nemá plnej vypis kodů co jakej dělá....
Jako něco takovýhohle?
Jé já jsem trubka :) na VIS se uplně zapoměl že je to tam díky :smich:
Dobrý den, jsme tu nový a potřeboval bych poradit. Na O1 mě začalo před týdnem praskat v radiu a zhasne a znovu se zapne. Poradte prosím někdo co s tím :help:
  • 11 let později...
Zdravím.  Chtěl bych se zeptat ohledně original rádia symphony v 1 octavii rs. Když si chci radio pořádně zelisit ,tak se po chvilce samo zeslabi a už nejde zesílit. Jediné po vypnutí, zapnutí a po chvíli to udělá to samé . Řešil někdo nějaké odblokování? Díky moc! :)
