Dobry deň mam takýto problém.
Odišlo mi tesnenie pod hlavou vymenil som ho dal som aj hlavu na vibrus a pri tomto som aj vymenil rozvody .
Po poskladani a nastavení som išiel naštartovať . Motor mi chytí na prvú ale iba na chvíľku a potom zdochol a ak sa mu podarí na chvíľku naštartovať tak ide akoby na tri válce a plyn vôbec nereaguje .
Ďakujem za rady .
Palivové vedení jsi asi odvzdušnil že ?
Kontrola kabelů k vstřikovačům ?
Snímač otáček máš dobře usazený a zapojený ?
Seš si jistý nastavením rozvodů ? (nastavoval jsi to do základu nebo sis jen označil zuby ?)
Pokud máš u všech bodů ano, tak bude asi něco špatně s hlavou po kompletaci. Zkusil bych komprese, jestli vše dosedá jak má...
To že jde na tři válce a nejde přidat plyn, ukazuje spíš na problém se složením motoru, protože CAYC dokáže reagovat na plyn zvýšením otáček i když mu odpojíš dva válce ze čtyř. Tj. Určitě to není problém jednoho válce.
Upraveno od 15degren
