Ahoj, obracím se na vás s prosbou o pomoc.
Na vozidle byl pravidelný autorizovaný servis. Nyní mi však za posledních cca 1000 najetých kilometrů opakovaně vyskakuje předmětná hláška za jízdy, která zmizí max. do pěti minut jízdy.
Diagnostika hlásí tuto chybu (výpis je starší - proto nesedí KM s aktuálnimi fotkami) - DOČÍST AŽ DOLŮ PROSÍM
                Addresa 16: Elektronika volantu       Labely: SVO\5Q0-953-549.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 5Q0 953 521 EP    HW: 5Q0 953 569 A
           Systém a/nebo verze: Lenks.Modul   075 0235
                      Kódování: 1414
                   Číslo dílny: WSC 33361 790 00123
              ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQB 001015 (SK48)
                       ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
                      VCID: 040739178F1B166F82-8050
1 nalezena chyba:
617752 - Spínač zámku volicí páky v poloze P
          B1162 29 [008] - Chybny signal
          Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
             info o závadě:
                    Stav závad: 00000001
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Počítadlo resetů: 24
                    Kilometry: 153330 km
                    Datum: 2021.08.14
                    Čas: 14:57:47
                    Ubat 30 Voltage: 13.40 V
                    Ignition State: zapnuto
                    Terminal 15: 12.60 V
                    A/D #1: 98.43 %
                    A/D #2: 0.00 %
                    A/D #3: 0.00 %
Máte s tím někdo zkušenost? Četl jsem ,že může být chybný nějaký mikročip u řazení a nebo to může dělat i spínací skříňka (nemám KESSY). Dodávám, že mě taky před časem navštívila kuna, při pohledu do motoru jsem nenašel nic zničeného, ale jestli třeba něco odspoda a případně to nedělá nějaký kabel?
Dále mi tak občas po nastartování vyskočí hláška že není dostupný front asist, ale ta hnedka zmizí. V závadách samozřejmě je pořád chyba. Baterka má nyní 12,6 V.
Předem děkuji za reakce :)
Myslím, že budeš mať vadný spínač v kulise ovládania prevodovky. Videl som niekde na nete, že sa to dá vymeniť na skoda-diely tuším aj ten spínač predávajú.
Od nejakeho modeloveho roku myslim série od KT 42/2017 se da vymenit jenom ten spinac... Jinak te ceka vymena cele kulisy razeni...
Upraveno od p2p
před 17 hodinami, p2p napsal:
Aha, tak to je paráda… mám auto vyrobené dříve, takže kvůli chybě Škodovky si teď budu muset zaplatit drahou opravu 🤬😞
Uz si to riesil? Ak ano co to bolo? Tiez sa hlasim do klubu MR 02/2016 DSG bez Kessy.
V 24. 8. 2021 na 10:31, bubeniczek napsal:
Ahoj prosím tě jak si dopadl mám stejný problém cca týden sem tam to naskočí a zmizí už si to opravoval a kolik to asi stálo děkuji moc
nemá to nič s rokom výroby ale výrobcom kulisy ... ale dajú sa už samostatne spínače na obe ...
  • 3 roky později...
A je nějaká opravná sada použitelná pro Touran 1T2?
