Ahojte,
riesil niekto upravu sw na tejto DSG? Vahavost/podtacanie.
Zaujima ma realna skusenost ci to nejak vyrazne pomoze dynamike, resp. znizi vahavost prevodovky pri jazde v meste atd.
Dakujem.
Někteří úpravci motorů nabízejí i tuto úpravu řazení (vím o MotorPowerovi). Já to řeším přepnutím do režimu S a takto jezdím ve většině případů. Na D-čko to drží otáčky v kopci i 1250-1500 ot/min a to je mazec.
Áno. To viem a máš pravdu. Preto som chcel skúsenosť niekoho kto to ma a hlavne na DQ381 či to nie sú vyhodené peniaze.
Tak pokud si dostatecne rozjety a jedes stalou rychlosti tak proc ne  1500ot/min  ... jak malicko pridas tak hned skoci nizsi rychlost .. tak by to melo byt ..  aspon je to tak u me  ... :)
  • 7 měsíců později...
mam upraveno ,odřazuje kolem 2000ot.............
Jakou verzi sw mas?
Robil si aktualizáciu aj úpravu?
ano, aktualizace a úprava... se kouknu a dám vědět
Mňa zaujíma verzia sw a ci ti to opravilo váhanie z 2na3 a cuknutie zo 4na3 vdaka.
soft pisnu zejtra kouknu vcds ,problemy  pozoruji pořád váhanie z 2na3 a cuknutie zo 4na3
Podľa mňa ti len upravili otáčky pre DSG.
Ja som písal u nás do firmy ktorá robí asi najlepšie chipy na sk.
Odpísali mi, že mi vedia urobiť len aktuálny sw na podtacanie, aktualizáciu ale nie.
@dfga v tej skodovke na origo posledny soft si uz bol..? A potom pories to podtacanie...
Nechcu to urobit, budem to riesit cez znameho co ma online odis
  • 3 měsíce později...
Mam po.
Najlepšia vec co som mohol urobiť.
@dfga Co konkretne si spravil a kde?
Upraveno od Martin Ninaj
@Martin Ninaj příspěvek přímo nad sebou se necituje, viz pravidla fóra!
Nový sw 1632
musim uznat, ze cukanie z 4->3 zmizlo. No niekedy mi dlhsie toci rychlost. Napriklad mi dlhsie podrzi 3-ku alebo 4-ku. Je to ked sa rozbieham, ale niekedy je to az do 3,500 otacok a to mi pride uz trochu divne (stava sa to tak 1 z 20 jazd, mozno este menej). Nuz, DSG nie je to dokonale... Toto sa mi pred updatom nestavalo
Ahojte. Ad to cukání, dělalo vám to na režim D nebo S? Díky za info
robilo to na D-cku. A specificky len z 4 -> 3 stupen.
Na S-ku je sportove podradenie vo vyssich otackach na vsetkych stupnoch, takze to je uplne nieco ine.
a robi to aj pri 4x4? Ci vsetko je to predny nahon?
V 29. 11. 2023 na 9:43, Martin_V napsal:
Mne to robí tiež a hlavne na 2ke keď je studena
ale aj napriek tomu sa to neda porovnat s tym, co to bolo predtym... konecne to radi hladko a to vytacanie za studena (aj to len v minime pripadov, kedze odkedy som to napisal uz sa to nestalo...) sa da akceptovat. Odporucam vrelo
No dokonale to nie je.
