Publikováno Srpen 29, 20214 r Ahojte. Pokúsim napísať moju situáciu. Mam Octaviu 3fl r2017 1.6tdi. Na aute som dal vymeniť olej a všetky filtre mechanikovy. On to spravil išiel som pre auto všetko v poriadku. Prišiel som domov jazda na 8 km,auto som nechal vonku na dvore. Potom po hodine som otvoril kapotu a všimol si m že pod autom je mláka oleja. Hneď som volal mechanikovy on hneď prišiel za mnou, zistili sme že keď menil olejový filter tak on to iba ručne dotiahol zabudol to kľúčom dotiahnuť. Naliali sme tam znovu nový olej cca 3.2litrov, takže mal som v motore ešte cca 1.4litrov oleja celkom množstvo tam ide 4.6l. Takže to už na ceste domov už tlačil von olej cez ten nedotiahnuty filter. Chcel by som od vás opýtať že podľa vás bola dostatočná hladina oleja pokiaľ som prišiel domov? Počítač vôbec žiadny únik nespozorovali. Ani kontrolka tlaku oleja sa neozvala akoby nič sa nestalo. Mohlo to poškodiť motorovi? Bolo to ako píšem vôbec žiadne hlásenie ani tlak oleja sa neozvala. Ináč nastastie auto ide ako predtým. Nabudúce určite sa nestretnem s tým mechanikom.... Upraveno Srpen 29, 20214 r od Bubuxin1
Srpen 29, 20214 r Název tématu "Bubuxin" ti přijde normální? Mně tedy ne a pravidlům fora také už vůbec ne. Uprav ho tak, aby odpovídal danému problému, jinak to tady smažu.
Srpen 29, 20214 r Na 99% si nic motoru nespravil. Sam som na svojej octavii ked mala cca dva roky a asi 50tkm odtrhol vanu a presiel asi 25 km z toho 20 po dialnici 130tkou a ked mi zasvietila kontrolka tlaku oleja.Ostal som v soku pri novom aute tak som zopar krat este popridaval ci nezhasne.A az potom som vypol.Teraz po 12 rokoch a 360tkm vidim ze to motoru neposkodilo.
