Vloženo
Zdravím koupil jsem si fabii 2 1.4 16V
auto jede hezky, má pěkný tah, necuka nic. Když ale nastartuji a nechám auto běžet tak cca po 1. Minutě běží pouze na 3 válce.
po přidání plynu zas běží jak má.
motor nesvítí
diagnostika ukázala
Aditivní adaptace směsi řada 1 bohatá směs
po čem jít ?
diky
Vloženo
A vynechání zapalování na nějakém válci tam nemáš? Když říkáš, že motor někdy běží na 3 válce.
Možností je celá řada:
- tlak benzínu
- nízká komprese v jednom válci
- kapající vstřik
- vadná zapalovací svíčka x cívka
Aditivní adaptace znamená, že lambda regulace přidává benzín, aby směs nebyla chudá?
Pokud ano - a já tuhle diagnostickou zprávu neumím rozklíčovat - mysli na to, že lambda je kyslíková sonda.
Takže třeba když vynechá zapalování v jednom válci, změří lambda navíc ten kyslík, který neshořel s benzínem a bude mít snahu motor obohatit.
Vloženo
V 26. 9. 2021 na 18:58, dodisek napsal:
Co jsem se dozvěděl tak u téhle 63kw odchází vstriky
svicky jsou OK
zapalovacinci cívky jsem prosazoval a stejný
spise to bude v prdeli vstrik
jelikoz mám praskly výfuk a jde odtamtud cítit dost benzin
dnes zkusim prehazet vstriky jestli se vada projeví na jiném válci
jinak díky za radu
