Publikováno Říjen 3, 20213 r Zdravím pánové, včera jsem upgradoval iPhone z 12 Pro na 13 Pro a nechce se mi spojit s Columbem. Proběhne klasické vyhledání telefonu, žádost o zadání 16 místného kódu, ale potom se již spárování nedokončí. S předchozími modely jsem nikdy neměl problém. Tovární nastavení Columba jsem udělal, ale zbytečně. Nesetkal se s tímto někdo a popřipadě vyřešil? Děkuju a přeji prima neděli Upraveno Říjen 3, 20213 r od scorpiczech
Říjen 4, 20213 r Nieje to problem s Columbusom ale BT jednotkou, ktora je pod sedackou spolujazdca. Je dost stara a je mozne, ze uz nedava taketo nove modely, hlavne pokial ide o Jabka...
Říjen 4, 20213 r Podle mě na to "stará" jednotka nemá vliv. Pokud obě zařízení podporují stejnou verzi BT, tak by to mělo fungovat. iPhony 13 ale mívají s připojením k autům nějaké problémy, co jsem četl, tak bych zkusil pátrat v tomhle směru... Upraveno Říjen 4, 20213 r od xmenadis
Říjen 6, 20213 r Autor Tak podle tabulky, kterou jsem našel na netu, by měla jednotka pod sedačkou spolujezdce iPhony a všechny protokoly zvládat v pohodě. Ale dočetl jsem se, že každý telefon spojený s BT jednotkou do ní ukládá jakési svoje profily. Nemyslím uložené telefony v Maxidotu. A pravděpodobně je už jednotka těmito profily zahlcená a další foun už nepřijme. Údajně by pomohl reset této jednotky přes VCDS diag, ale tu bohužel nemám a ani netuším na koho se obrátit. Na autorizák bych to bral asi jako poslední možnost. Upraveno Říjen 6, 20213 r od scorpiczech
