Ahojte,
potreboval by som poradit odkial kupit reproduktory(uvazujem nad originalmi kludne ale aj z bazaru) do spolujazdcovych dveri. Vsimol som si ze na spolujazdcovej strane hra len vyskovy reprak ktory je v stlpiku.
Auto som kupil a viem ze tie dvere boli predtym tuknute(tipujem ze to predosly majitel nedoriesil) inak stahovanie okien je OK.
P.S. Este som tapaciry na fabii nezhadzoval treba si davat na nieco konkretne pozor?
Auto: Skoda Fabia II (2007) 1.2HTP 51kw
Dakujem.
Ahoj @mpompura
Skus podivat na to ci nemas vodu ve dverich. Dost casti problem ve dvojkovych fabich.
Treba davat pozor na sundani drzaku kterym zaviras dvere. Pod nim jsou sroubky. Zbytek delikatne a bez poskozeni laku vytahnout. Pozor dej na spodni cast tapecu. Tam taky jsou sroubky . Sroubky jsou na torx.
Upraveno od TOMUS
Já bych se nejdřív mrknul do průchodky z A sloupku do dveří, v jakém stavu je kabelový svazek - je to nejjednodušší a nejrychlejší, navíc dost pravděpodobné, protože dráty v průchodce po čase rády praskají, viz např. 15 stránkové téma El. ovládání oken - závady, nefunkčnost. Podle schématu by mělo jít o středně tlustý červený drát. Jestli bude přerušený... Jako druhou věc bych řešil případnou oxidaci v konektoru. Jestli bude obojí 100% v pořádku, potom má teprve smysl pátrat dál.
