Dobrý den, ze ŠKODA YETI mi zůstaly pěkné alu disky 7.0 J x 17 ET 45 (5 x 112 rozteč). Číslo dílu orig. Škoda je 5L0 601 025 K. Ve velkém TP jsou uvedené. Teď mám SKODA Karoq (YETI jsem rozsekal) a ve velkém TP Karoqu jsou m.j. také disky 7.0 J x 17 ET 45. Pneu mají jiné rozměry, ale to je jasné. Myslíte, že bez obav mohu disky z YETI dát na KAROQ, samozřejmě při respektování správných pneu na KAROQ ? Děkuji Kuba
Také jsem před lety(jaro 2018)posílal dotaz do ŠA:
Dotaz:Dobrý den,mohu nahradit disk z lehké slitiny Triton 17" 57A071497 8Z8 na Škodě Karoq 2.0tdi 110kw 4*4 DSG diskem z lehké slitiny Matterhorn 17" 5L007149H FL8 ze Škoda Yeti 1.4Tsi 90kw.Oba mají rozměr 7,0J * 17",ET 45.
Odpověd:Vážený pane disky, které jsou homologované pro Váš vůz naleznete vypsány ve velkém technickém průkazu.
"Dotaz":Dobrý den,děkuji za odpověď,chtěl jsem vědět zdali není rozdíl třeba v únosnosti,rozt.kružnici apod.tak prosím to předejte někomu kompetetnějšímu protože Vaše obecná odpověď nebyla na mou položenou otázku. Oba uvedné disky jsou rozměru 7*17" ET 45 děkuji.
Odpověď:abychom mohli poslat dotaz na našeho specialistu, zašlete nám ješte VIN vozu.
Po zaslání VINu odpověď:Vážený pane ano kola lze technicky zaměnit.
Jen pozor na rozměr pneumatik, ten se mezi modely liší.
Celá komunikace trvala cca 2 měsíce,od té doby mám Matterhorny na letní pneu,původní Tritony na zimní pneu.
Lze tedy zaměnit, zcela jistě, pokud jde o díly Škoda a rozměr disku je uveden v TP. Díky za účinnou pomoc :-) Kuba
