danielt1 Vloženo 16. Říjen 2021 Vloženo 16. Říjen 2021 Ahoj, dneska jsem si dodělával osvětlení nástupního prostoru podle návodu od @wirer, konkrétně tohle: https://wirer.sk/led_dvere/ Všechno super, funguje bez problému. Až na to, že jsem zjistil, že mi přestalo fungovat takový to dorazový otevření okna u spolujezdce, ta druhá poloha tlačítka, kdy se okno automaticky otevře naplno. Kontroloval jsem, vše by mělo bejt napojený správně, nikde nevidím žádný problém. Nemáte někdo hint, na co bych se konkrétně měl podívat, čím by to mohlo být způsobený? Díky! Citovat
Thief1 Vloženo 16. Říjen 2021 Vloženo 16. Říjen 2021 (editace) Skús nastaviť dorazy okna, stiahnuť okno až dole podržať pár sekúnd tlačidlo a potom hore a znovu podržať pár sekúnd tlačidlo. Malo by to fungovať potom správne. Máš už facelift? Lebo na predface nefunguje auto dojazd u iných okien ako len u vodiča. Editováno: 16. Říjen 2021, autor: Thief1 Citovat
danielt1 Vloženo 16. Říjen 2021 Autor Vloženo 16. Říjen 2021 (editace) Diky za radu, zkusim a budu doufat 😃 Mam FL, zkousel jsem praveze otevirat jak tlacitkem na strane ridice, tak spolujezdce. Ani jedno mi nefunguje, ale porad se jedna jenom o okno spolujezdce. EDIT: Tak bohuzel ani po tom podrzeni tlacitek to nejezdi samo. EDIT2: Tak jsem jeste jednou dvere rozebral, odpojil a zapojil konektory a najednou to jde. Takze mozna nekde chyba v kontaktu. Editováno: 17. Říjen 2021, autor: danielt1 Citovat
