Demontaz krytu piatych dverí
Kraki
Ahoj, prosim o radu.
Vedeli by ste mi poradit ako bez poskodenia odstranit interierovy kryt zadnych dveri? Potrebujem vymenit gumu na madle dveri a zistil som ze to pojde jedine odmontovat z vnutra pod krytom.
Kryt nema srouby asi je iba nacvaknuty, ale nerad by som uchyty vylomil, neviem kde su a kolko ich je.
Dakujem za rady a postup pri demontazi
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Kolem dokola jsou nacvakávací spony.
Musíš tam něco opatrně strčit, nejlépe od rohu a mírně zapáčit.
Jde o první, pak už to půjde. Musíš opatrně, aby sis nepoškodil to uložení pro ty spony.
Jsou co si pamatuju tak po 25 cm od sebe.
Editováno: , autor: Čečulák
Odkaz ke komentáři
neviem ako tu ale na Octavii 3 som daval dole komplet tieto plasty a tam su aj dva "nity". Prvy plast - nepametam ci je to ten spodny alebo vrchny je iba na sponach , po jeho odstraneni zbadas aj tie dva plastove "nity" ktore drzia druhy plast. Z tych "nitov" treba vytianut plastovy kolicek ktory je uprostred a tym sa to uvolni.
Odkaz ke komentáři
