Pozdravujem, ospravedlňujem sa že píšem práve tu, no som už bezvládny pri riešení môjho problému. Mám nový SEAT Leon ktorý mi vždy pri prvom rozjazde po naštartovaní motoru búcha niekde od podvozku, pričom to búchanie mierne cítiť aj na pedáloch. Robí to pri rozjazde a ešte pri dosiahnutí rýchlosti 16km/h. Ďalšiu jazdu niekedy sprevádza taktiež buchnutie niekde v podvozkovej časti a najviac pri prejazde zákrutou. Vopred ďakujem za prípadné rady, som z auta nešťastný.
Upraveno od daav777
Doplnenie videa
Není to kontrola ABS? Ta udělá takový zvláštní zvuk u pedálů i u škodovek ale při vyšší rychlosti kolem 30. Zvuk se mi třeba povede natočit.
Ahoj, môže to byť, videl som to aj u iného Leonu na videu, no jemu to robilo len pri dynamickej jazde v prudkých zákrutách. Mne to robí stále pri rozbiehaní a niekedy v zákrute, aj keď idem 70km/h, kde nemá šancu ABS byť ešte na hrane. Predtým som mal Leon r.v 2018 a tam to nič také nerobilo, taktiež ani Scala r.v 2019.
V zákrutách to bude systém XDS, ktorý cez ABS pumpu sa snaží pribrzdiť vnútorné koleso a preniesť výkon na vonkajšok a suplovať tak samosvor.
Já si měnil kola a zapomněl jsem jedno dotáhnout. A přesně tohle to dělalo. Jen při nižších rychlostech. Při velkých ne.
Ďakujem za rady, no XDS vylučujem že to môže byť, na predchádzajúcom Leone som mal tiež XDS a potom nakódované XDS šport ale žiadne z nich to tak nerobilo. Nieje možné že by to takto na novom aute robilo. A kolesá tiež nie. Žiaľ, asi sa to nebude dať vyriešiť a auto bude musieť ísť z domu ďalší rok.
Skúšal som no neúspešne. Technik pri rozbiehaní nič nepočul a v zákrutách keď to nerobí pravidelne tak to nemám vnímať a riešiť. Len ma to dosť znervózňuje keď viem, že moje minulé auto to nerobí a toto búcha/klepe.. Je to na nervy s takým autom. A o vŕzganí v interiéri ani nevravím..
Jiný servis. Mimochodem, klepnutí při prvním rozjezdu po nastartování je opravdu kontrola jednotky ESC (ABS). S tím nikdo nic neudělá.
Je to takový zvuk, jestli je ten tvůj trochu podobný. Po každém startu.
Upraveno od Jan R.
Áno presne je to ten zvuk, aký vydáva aj moje auto.. No niekedy to robí aj viac krát. Ďakujem za objasnenie, myslel som si že je na aute niečo pokazené, keďže prechádzajúca generácia mi nič také nerobila. Ako si mimochodom spokojný s autom a 1.5 tsi motorom? Ja mám verziu 96kw a nieje to žiadna sláva, 1.2 81kw bola oveľa živšia ako toto.
V 14. 11. 2021 na 13:23, Jan R. napsal:
IMG_1167.MOV
Vieš sem ten zvuk nahrať ešte raz?
Nejde to aj tak prehrať.
Zrejme chyba fóra.
Nahraji na Youtube a pošlu odkaz
V 30. 11. 2021 na 9:30, cayc napsal:
Zrejme chyba fóra.
Skôr chyba prehliadača, skús Firefox :)
