Publikováno Listopad 27, 20213 r zdravim.vybija mi baterku a vyzera to na prelomenu kabelaz dveri vodica.noVa origo 127e.nahodou niekto nema v dobrom stave alebo nevie kde zohnat lepsie?po pripade ci sa to oplati opravovat.lebo zevraj je to docasna oprava.superb 2 combi cffb.dik.pridavam foto
Listopad 29, 20213 r Autor po pripade.ak sa rozhodnem vymenit samotne kable aky je tam typ alebo prierez a kde ich zozeniem.2 su hrubsie a 9 tensich.
Listopad 30, 20213 r Spájet a smrštovačka, vizuálně zkontrolovat ostatní izolaci na drátech popř. kde bude prasklá tak vypinovat a přetáhnout smrštovačkou. Nějaký pátek to vydrží, mezitím seženeš jiný svazek nebo našetříš peňážky na novou. Hlavně tam nedávej žádné krimpovací můstky nebo to dojebeš úplně.
Prosinec 6, 20213 r Ahoj, mě tato závada zaskočila při 300tis. km také u dveří řidiče. Opravu jsem prováděl tak že jsem odpojil celý konektor, všechny piny ven, svazek stáhnul zpátky do dveří zakrátil v místě kde se ještě neohýbá všechny vodiče napájel nových 20cm a zafoukat do smršťovačky. Následně osadil nové piny a znovu zapojil na svorkovnici. Nechtělo se mi platit 4400,- za nový kabelový svazek. Zatím je to 3roky od opravy a bez problémů. (piny+krimpovací kleště jsem kupoval na Aliexpress cca 350kč) Práce mi trvala cca 4hodiny. Piny jsou dvě velikosti, původní odkazy již nefungují tak snad jsou to tyto: https://www.aliexpress.com/item/1000006098046.html?dp=291596-3115.13744412&aff_fcid=59ee70f714b14eca8c6eeee32938a3fc-1638824403863-05924&aff_fsk&aff_platform=api-new-product-detail&sk&aff_trace_key=59ee70f714b14eca8c6eeee32938a3fc-1638824403863-05924&terminal_id=f237e2ad763546e4a048d1f4f9a5bb9e https://www.aliexpress.com/item/4001221670144.html?spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.1.2870439ahzRSza originál ND v ČR je vč. vodiče s 1,5mm nebo 2,8mm kontaktem https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/000979150e-kabelove-vedeni-29451.html https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/000979151e-kabelove-vedeni-25067.html náhradní vodiče je potřeba koupit nějaké s odolnou izolací na ohyb. například silikonové. (určitě nic s PVC izolací) Upraveno Prosinec 6, 20213 r od Acrooseven
