Na technické mi napsali do poznámky, že mám špatně čitelné číslo motoru a že až se to posere uplně, tak s tím budu mít problém. Nevíte někdo jak se to řeší? To mi někde dají novej štítek? Dělali jste to už někdo? Díkec
1/ jak se to může posrat úplne?!
2/ číslo motoru už se neeviduje, je možné požádat o výmaz. A jestli by byly problémy, číslo motoru je zjistitelné i po vybroušení.
Měl jsem stejný problém, když jsem kupoval starší Oktávku.
Na evidenci to prošlo s odřenýma ušima. (asi i Tvůj případ). Poslední 2 čísla tam skoro už nebyly.
No a při přihlášení jsem požádal o výmaz čísla motoru.
A je to!
Teď už číslo motoru nemusí být. -_-
Mě taky minule na STK buzeroval, že mám špatně čitelné číslo motoru! Jen jsem tomu technikovi řekl, že mě to nijak zvlášť nezajímá. Ptal jsem se ho, co s tím teda mám jako dělat! Vyndat motor a vyleštit to číslo???
:fakac::fakac::prc::prc:
A je to!
Jo to je přeně můj případ. "Poslední čísla špatně čitelné." Takže si mám zajít na úřad kde jsem to auto registroval a říct, že chci vymazat číslo motoru? Dival jsem se do techničáku a tam mám jen AHF, ale žádný čísla, tak jsem z toho trochu vedle. Jaký číslo si mám teda nechat vymazat :huh:
Já jsem měl v TP:
Motor AEE
Výrobní číslo xxxxxxx.
To přeškrtli, za to udělali *
Do poznámek napsali: dne x x proveden výmaz čísla motoru na žádost vlastníka, zůstává typ AEE.
Ty asi už číslo motoru v TP nemáš, takže není co řešit.
Aha, takže až mi příště na technické ten týpek bude říkat jak mám blbě čitelný číslo, tak mu můžu s klidem říct, že v TP mám napsaný jen AHF a další čísla už mu můžou být ukradený?:)
já to ještě musel řešit jinak, jel jsem do škodováckýho servisu, tam mi ofotili staré nečitelné číslo, vzali to místo ocelovým kartáčem, odrezili, pak přetřeli ten kus litiny stříbřenkou, nafotili znovu - napsali dobrovzdání s fotkama a razítkem o shodě s techničákem a zkásli mě o 500,-Kč a pak hurá znova na technickou a bulda tam na to koukal jak vosa do flašky .... Něco si bručel a v pohodě jsem projel..
Ja vetsinou na STK nemam problem. Jak neco mekta automaticky ho posilam do pr. a jedu nekam jinam :t
hmm a ted mi jeste nekdo poradte jak nejlepe poresit typ motoru, samozrejme vim, ze to legalne nejde, ale?? hromada lidi meni motor uz za jinej, napr AGR za ALH atd a poreseny to maj i v technicaku, ale jak? podelte se -_- .. treba ja mam AGR motor a kdyz ho budu chtit menit, tak asi tezko budu schanet AGR v super stavu kdyz se prestal delat dejme tomu v roce 2000 .. schanet dedka, kterej najede 5 tisic rocne asi bude porod :)
Upraveno od gdanx
Nech udělat výmaz a máš klid
ked dam vymazat, tak sa vymaze aj typ motora alebo len cislo?
Upraveno od mcsolle
bohuzel jen cislo
