Prosím o radu. Mám Octavii RS 1.8T 132kW rv. 2001. Při ostřejší jízdě mě zhruba po ujetí 25km začne blikat červená kontrolka mazání - tlaku oleje. Motor vypnu a když znovu nastartuji, tak je to zase OK. Při jízdě zhruba do 35OO ot/min kontrolka blikat nezačne.
Motor je po výměně oleje a filtru. Dělalo to už před výměnou. VAG neukázal žádnou chybu.
Upraveno od granit
Oleje tam mas predpokladam dost, neprosvihl si vymenu a filtr je taky ok ? Co rika VAG ?
Oleje mám dost, a jsem čerstvě po výměně oleje a filtru. Dělalo to už před výměnou oleje. VAG neukáual žádnou chybu.
Upraveno od granit
co vymena noveho tlak. spinace :D
Tak to jsem zatím nezkoušel. :(
a není to náhodou výstaha překročení teploty oleje ???
pak by mohl byt španej (zanešenej)olejovej chladič
Tak to nevím. Rozbliká se ta červená kontrolka, která svítí při zapnutém zapalování před nastartováním motoru
hmm, kontrola - výměna čidla tlaku oleje
pockej - pises ze se rozblika - nebo sviti?
Ta kontrolka se rozbliká. Nejdříve asi 5 x blikne spolu s pípáním a potom už jen bliká (červeně). Když vyřadím, tak po chvilce zhasne, ale při zařazení rychlosti zhruba kolem 2500 ot/min zase začne blikat. Když ale zastavím a motor vypnu a znovu nastartuji tak je vše zase OK. Když jezdím do 3500 ot/min, tak to neudělá nikdy. Blbne to pouze při vyších otáčkách.
Tak jsem měl Octavii RS v servisu a nakonec je to špatné turbo, kterým protéká olej do výfuku. Takže buď repase turba a nebo nové. Uvidím dle cen.
Dneska jsem jel se svoji Oktávkou 1,9TDI 66kW z menšího kopečka asi tak dlouhého 300m na pátý rychlostní stupeň bez plynu a v půlce kopce nejednou začla blikat kontrolka oleje se zvukovou signalizací. Chvíli jsem to ještě nechal, ale pak jsem viděl, že mě probliknula kontrolka dobíjení, tak jsem zmáčkl spojku a motor hned chcípl. Ani nevím jestli chvilku před tím běžel, když tam byla zařazena rychlost. Zastavil jsem dole u kraje už na rovině a říkám si co to bylo. Zkusil jsem nastartovat a nechtěla vůbec naskočit. Tak jsem zamknul na DO auto, hned odemkl a startoval. Auto naskočilo a jel jsem dál asi 70km bez nějakých nezvyklých jevů. Kontrolka na mazání se už potom nerozsvítila.
Zkontroloval jsem olej a mám ho tam asi na půlce mezi ryskama.
Neměl někdo podobný problém?
Díky.
No vidíš, reset není jen věc PC.
  • 8 let později...
ahoj, začala mi blikat červená kontrolka oleje (mazání), když jsem delší dobu jel kolem 210km/h. Druhý den i při 180km/h a tředi den dokonce i při 140km/h.
Sundali mi v servise vanu a podívejte se na ten bordel co v ní byl. Tzn. byl zanešenej sací koš a auto nemohlo dostatečně mazat při vyšších otáčkách.
Doporučuji tedy sundat vanu a vyčistit.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202964631715607&set=a.1048857120512.7362.1798247049&type=1&theater
odkaz je len pre registrovaných na fb ...čo to tak sem vložiť ako fotku?
