Listopad 1, 20231 r To mě nedělalo. Rád bych to znovu vyzkoušel, ale aktuálně nemohu. Vzdálený přístup na mé vozidlo má nyní servis
Listopad 13, 20231 r On 11/1/2023 at 9:53 AM, Vladača said: Mám neustálé problémy s aplikací resp. ovládáním vozidla jako je nastavení Limitu nabíjení, Omezení proudu. Při změně jednoho nastavení čekám na odezvu i několik minut. Při současné změně obou nastavení, aplikace po několika minutách hlásí Nelze aktualizovat aktuální nastavení nabíjení. Mátě někdo podobný problém? V servisu nevědí co s tím. Já jsem toho názoru, že se nejedná o problém mého vozidla. Máte někdo podobné zkušenosti, nebo aplikace funguje rychle a odezva na změnu nastavení je cca do 5 sec? Vozidlo Enyaq, Telefon IPhone verze 7, verze aplikace MyŠkoda Poslední dobou má ŠA dost velké problémy s appkou. Už by to mělo fungovat správně.
Prosinec 29, 20231 r Infotaiment běží hrozně pomalu, to bude asi bolest všech iV Škoda. Změna nabíjení z 80% na 100% se nám projeví v autě ihned, i během nabíjení to funguje (vyzkoušeno doma i na veřejné nabíječce AC). Co mě ale štve, že už několikrát nám zamrzl infotaiment po nasednutí do auta. Nevím s čím to má souvislost, jednou se to stalo po zapnutí topení přes aplikaci MyŠkoda, Pak po snaze se podívat na průběh nabíjení. Pomáhá jen úplné vypnutí, následné "vychladnutí" uata a zase to pak jede. Máte s tím někdo zkušenost? Možná to tu někde je, ale řeší se nějak, aby se auto nevyplo po vysednutí? Toto mě neskutečně vadí a je to na obtíž.
Prosinec 29, 20231 r Infotainment mě nezamrzá. Při párování s telefonem je to pomalé, ale potom už to docela běží. Za 1 rok provozu pouze 2x zamrznutí. Nevím jak nastavit nevypnutí auta po vysednutí. Také bych chtěl aby topení zůstalo aktivní dokud neočistím sníh z vozidla. Co mě vadí Děsně pomalá až nepoužitelná mobilní aplikace MySkoda. Zbytečné potvrzování přihlášení v infotainmentu po nasednutí. Pokud osobu nepotvrdíte a někdo vám bude volat, nelze telefonní hovor začít. Po ukončení tel. rozhovoru se zapne rádio i když předtím bylo vypnuté. Nelze zcela vypnout vozidlo dokud jej neuzamknete. Infotainment stále ukazuje hodiny a běží chlazení. Velké množství problémů, pokud v autě chcete přespat. Např. lze rozsvítit vnitřní světla, ale už nejdou zhasnout. Musíte vozidlo aktivovat. Zásuvka 230V se vypne cca po 10 minutách pokud vozidlo není zapnuté.
Květen 16Kvě 16 V aplikaci Moje Škoda přibyla funkcionalita" Hodnocení jizdy"... Nevíte někdo jak to deaktivovat... Nechci aby mne někdo buzeroval že jezdím ve špičce... A že nejezdím v noci ... 😀
Srpen 11Srp 11 Ani mě od. 6.8. nejde aplikace na Citigo iV a přitom na Karoqa funguje. Režim je ve Standby, ale nepřipojí se. Když zkouším zapnout klimu, píše to: "Dosáhnut limit ochrany baterie. Služby Škoda Connect jsou nyní deaktivovány - bylo dosaženo limitu 12V baterie pro dálkové služby (12V baterie startuje vaše vozidlo a napájí dálkovou komunikaci). Aby se udržely životně důležité funkce vozu, vaše vozidlo vypnulo dálkovou komunikaci. Limit můžete resetovat jízdou ve vašem autě". To jsem zkoušel, ujel jsem cca 40 km a taky jsem zkoušel baterii nabít a pořád nic. Napadlo mě jestli to není nastavené na 5 let, aby jste museli vyměnit baterii, ale vozidlo bylo registrováno 19.3.2020. Má někdo nějaký nápad?
Srpen 11Srp 11 Určitě to není nastavené na 5 let. Tuto stejnou hlášku mi Elroq, resp. aplikace, začla psát po ani ne 5ti měsících od převzetí vozu. Pravda, mě to (zatím) rozchodí jízda autem. Je třeba zkusit PŘI jízdě otevřít aplikaci a aktivovat nějaký pokyn, ne až PO jízdě. Upraveno Srpen 11Srp 11 od Takii
