tak je tam hlavně jiné samotné naladění podvozku, třeba Roomster je tvrdý sám o sobě, ani k tomu nepotřebuje kola. s OII nemám extra moc zkušeností, prakticky jsem jezdil jenom na zimních 195/65, tak tam si netroufám ani odhadovat.
u oII je poznat rozdíl 15 vs. 16 vs. 17 hodně?
Toto neviem objektivne posudit, pretoze striedam len medzi zimnymi 195/65 R15 a letnymi 225/45 R17. Ale celkovo mi pride O2 ako dost tvrde auto...
PS: Roomstera mam na zimnych 185/65 R14 a letnych 195/55 R15.
Upraveno od Cjoctavian
voltys: díky za radu,to se shodnem že vypadaj pěkně!!... jinak, moc pěkná FB ;)
bojler: tou výškou gumy mslíš že kdyby byla třeba 205/50,55 že by byla konfortnější jizda?
Jde mi jen o to abych necitil každou díru na silnici :D
ano, cim vyssie cislo za lomitkom, tym komfortnejsia jazda :)
takže by asi byly lepší 15"? Nebo zas takovy rozdíl 45/55 není?
PS: Roomstera mam na zimnych 185/60 R14 a letnych 195/55 R15.
Jenom se zeptám, na Roomsteru můžou být aj 185/60 R14? Já mám v TP jen jeden rozměr 14" a to 175/70 R14. Jinak mohu potvrdit že tet ze zimníma je to auto krásně komfortní. Letní mám stejné jako ty a rozdíl to je. Nehledě na to že mi letní (origo z výroby montované Dunlopy) pěkně hučí....
Jo tak tet už to sedí ty sis to upravil v tom předchozím přízpěvku...........
jj, preklep. Ale aj tak som myslel, ze Ta viac zaujimala ta sirka 185 mm...
  • 7 měsíců později...
Zdravím :-)
Možná to tu někde je, ale zeptám se...
Jak je to s rozměry disků na Fabii 2? Měly by být 6Jx14 ET37. Lze ale použít např. ET 41, 43? Nevím co přesně tento rozměr udává.
Díky :-)
jednoducho povedane - cim vyssie ET, tym su disky viac dnu pod blatnikmi. (napr. pri ET 43 pojdu dnu o 6 mm oproti ET 37)
zdravim panove mel bych dotaz kolega prodava pekny elektrony se zimakama z oktavky 1 tak me zejima jestly by sly i na roomstra v tecnicaku nejsou ale nevim jsou to 15ky 195 65 6,5J ET 43 v tecnicaku je psano 185 55 r15 6J ET43 TAK NEVIM JESTLY TAM PUDOU JSOU VISSI ale letnaky mam 17ky a ty jsou jeste sirsi a je vse ok jeste prikladam foto tp. predem vsem diky za radupost-28291-0-56548000-1350307197_thumb.jpost-28291-0-05200400-1350307206_thumb.j
Upraveno od vasektuner
Koupil jsem otci na novou fábku zimní komplety 15" říkám si chtělo by to ještě pěkné poklice..v brněnské prodejně autokelly jsem radostně vybral a doma smutně koukal jak že to tam krásně nějde nasadit,jedna hned rupla..tak pozor!!na origo ocelove disky nejdou některé kryty kol..
Proto vždy doporučuju origo ;)
A jak dlouho myslíš,že by mi tam ty origo zůstaly..?
nido neporadi!!!!!!!!!!?????????????????
me pet let ;)
na zimu kvuli pripadne pojistne udalosti bych se na to vykaslal
Nerob to - kolesa z Octavie maju obvod vacsi o 8,6% (199 cm namiesto 183 cm). Vies si predstavit, co to urobi s ABS a ESP?!
Pokud budou všecky kola stejný neudělá to s ABS ani s ESP nic - tyhle vyfikundace vyhodnocujou ROZDÍLY v otáčkách jednotlivých kol na autě, takže pokud budou všecky kola stejně velký, nastane rozdíl až při smyku/prokluzu. Jiná vec je, co to udělá s tachometrem (okamžitá rychlost/ujetá vzdálenost), protože tam ten rozdíl 16cm v obvodu kola bude už dělat pořádnou paseku - na 1km to bude rozdíl 502,5 otáčky proti 546,5 otáčkám a to už je rozdíl skoro 10%...
Upraveno od Ekkar_z_Bastlírny
ale tak ina bude aj sila zasahu, nie? Pojde 50 km/h a abs to vyhodnoti ako 45...
Kdepak, moderní ABS opravdu vyhodnocuje jen rozdíly v otáčkách mezi jednotlivýma kolama. BAS neboli brzdový asistent vyhodnocuje podélný zrychlení auta (akcelerometrem) a rychlost sešlápnutí pedálu, ESP nebo třeba taky airbagová jednotka zase vyhodnocuje podélný i příčný zrychlení vozidla plus rotaci kolem svislý osy. Všecko je to v jedný škatuli, ty akcelerometry jsou mikroelektronický součástky velký jako normální integráč a měří podle typu a futrálu ±50 až ±100 "géček". Proto taky třeba při přímým bočním nárazu nevylítnou pytle v palubce ale jen sedačkový a případně i hlavový bagy a ještě k tomu jen na jedný straně - dřív, dokud byly pytle aktivovaný nárazovým čidlem v nárazníku, do něj stačilo doslova nešikovně kopnout a pytle nesilomrdně vylítly všecky...
me pet let ;)
pokud s autem nevyjíždíš a je pět let v garáži.. :kol-28: v rodině je nové auto a ještě nové poklice,asi by to někoho lákalo..
Zdravím,
jsem čekatel na Roomstera (1.4 16V 63kW) a chtěl bych se zeptat, co mám v základu v TP za rozměry kol/disků? Budu muset hned přezout na zimní a mám doma 2 sady z OI a je tam rozdíl v tom ET 43 (Roomster) a ET 38 (Octavia). Tak žeším, co je v TP a jestli mám kupovat nový plecháče nebo to půjde. Popřípadně, jak dlouho trvá zápis do TP a je to vůbec možné (ET 43-38)?
Diky.
Upraveno od jakudo
