Ahoj vsem, chci se zeptat zda se nekdo setkal s touto zavadou?  Je to 2017 predokolka DQ250 naj.125tis, zavada se projevuje na 5 a 6 stupen pri lehkem plynu,  je slyšet mensi hučení, když zaradim na 4 pri stejne rychlosti hluk zmizí.  Auto chodilo pravidelně na servis posledni výměna oleje pri 118tis. Prodejce kontaktoval skodu zda to pujde reklamovat, vypada ze ano.
Mel jsem tu u tsi ve 33.000km. Skodovka to opravovat nebude, daji ti jinou prevodovku. Kdyz ji zaplati celou a ty jen praci, tak OK, ale pokud kulance treba 50/50, zvazoval bych asi opravu. Pokud je v pytli lozisko nebo zoubky, zkusil bych AP prevodovky nebo Sixtu.
Diky za reakci, no prodejce rikal ze to pujde na kulanci, taky naznačil nova nebo repas u sixty. Mam to pripojisteny, tak prej zbytek by měla pokrýt pojistka. Vezu to 19.1. tak dam vědět.   U tebe to delali jak?
Já to měl na rok starém autě ve 33 tkm, takže to šlo celé za ŠA. Vyměnili za novou, údajně od jiného výrobce. Prodával jsem auto s 80 tkm a do té doby byl klid.
Tak pisu jak jsem dopadl, nic jsme nenasli pane huci pneu, takze jedu do dalsi skody a to do servisu Tukas, po konzultaci s p.Sixtou je to lozisko na 5 a 6 rych. stupni. Nejvíc se to projevuje, kdyz jedu z kopce a mam 5stupen, lehka noha a kdyz pustím plyn, tak to zacne hucet , kdyz auto zacne plachtit v eco tak to prestane. Snad me do mesice vezmou.
Ja to tenkrat resil u Brejly a v poho na prvni pokus vymena DSG, bez jedineho slova.
Tak nova návštěva ve skodovce Štěrboholy Tukas dopadla velmi dobre, p.Roza velmi ochotny. Projeli jsme , vse nahral zaznamenal a dnes mi vola, ze skodovka uznala kulanci, mam dostat novou prevodovku, jeste se uvidí prace ale ta asi pujde na pojistku od defendu. Snad do 14dnu pojedu na vymenu.
Tak to dopadlo dobře. :-)
Tak auto mam doma, cekalo se 3tydny na novou prevodovku.  Prevodovka sla tedy na kulanci a veskera prace cca 14100.- sla z pojistky od defendu protect deluxe, ktera vysla na 14900.- do konce roku 24 nebo 160tis co nastane driv.  Auto radi mnohem lépe , nic nehuci max. spokojenost " je nová no"
  • 11 měsíců později...
Mám teď stejný problém ,, při 5 a 6 převodovka hučí . Je to u superB 2.0 tsi DSG dg250 podle mechanika ložiska , záruku mám od colonnade tak uvidime jak to dopadne
