Dobrý deň,
Potrebujem radu.
Vozidlo Fabia 3 , 1.4 TDI 66kw, rv.2016.
Km: 230 000
Auto mi pri studenom štarte strašne sklbe(trhá trasie), stráca výkon , po zohriatí motora  je všetko v poriadku ide pekne zaberá do otáčok, taká jo by mala.
Deje sa to len cez zimu v mínusových teplotách.V lete je všetko OK. Skúšal som auto dať na večer do garáže kde je cca +15 stupňov celzia vyšiel som von prešiel som 200m a auto začalo triasť znova až pokiaľ sa nezohrialo, skúšal som odpojiť váhu vzduchu stále rovnaký výsledok, vymenil som senzor teploty chladiacej kvapaliny nepomohlo, diagnostika čo mama doma (lacná z Číny ) neukazuje žiadnu chybu ani nesvieti žiadna kontrolka motora a podobne.
Chcem sa spýtať či sa s tým niekto stretol alebo či náhodou niekto nevie čím by to mohlo byť?
Pozeral som aj či ukazuje správnu teplotu nasavaneho vzduchu na diagnostike a bolo to ok diag ukazovala +4.5 a vonku bolo cca 4stupne.
Prikladám fotky z diagnostiky sú tam hodnoty MAF senzora g/s ale netuším či sú správne (merané na voľnobehu)
Vopred všetkým ďakujem za odpovede a váš čas.
Dobrý deň chcem sa spýtať ako ste to odstránili tu chibu aj ja mam tiež tu chibu ďakujem za radu.
Alebo gde sa nachádza snímač teploty na aute.
Zdravím zatial som to neriešil auto stojí v garáži budem to riešiť keď bude trochu čas ,jeden pán mal podobný problem a riešil to takto (viď foto)
Ja osobne som menil váhu vzduchu a senzor chladiacej kvapaliny ale bez úspechu,aj to bolo u viacerých kútikov na diagnostike ale nič to neukazovalo.tak je bohužiaľ možné že to budú tie píliny.
Keby ste niečo zistil bude vďačný za každú radu.
Jasom už menil čerpadlo aj streki a nepomohlo to vôbec.A kde sa nachádza senzor chladiacej sústavy ďakujem za radu.
Zdravím, no to je zaujímavé že to nepomohlo,tých senzorov čo to môžu spôsobovať je tam viac,robí vám to iba keď je motor studený ? V mínusových teplotách ?
Pridávam obrázky niektorých snímačov kde sa nachádzajú a ich montáž/demontáž. Ak by ste chceli celú Škoda príručku ohľadom týchto motorov pošlem vám link.Najdete tam všetko
EGR by to spôsobovať nemohol podľa vás ?
Ak môžte tak mi pošlite ten link.Ano robí to len v mínusových teplotách až auto má klepotavi zvuk z motora a trhá znim diagnostika ukazuje že je všetko ok ale ja už tomu vôbec nerozumiem.
Zdravím,
https://uloz.to/file/cDmCXavREx1a/d4b80484994-motor-1-4-55-66-77-kw-tdi-cr-pdf#!ZGp3LmR2AwLjZQNmMwWzLJAzAQN4ZJRkrRIiDHqap0qUJQV5Aj==
Tu je ten link, je to zaujímavé chcelo by to zohnať nejakého majstra čo by nato prišiel ja mám rovnaký problém,ak by ste niečo zistili dajte prosím vedieť sem na forum ak by ste mali čas.
A senzor chladiacej sústavy kde sa nachádza lebo ten neviem nájsť na aute.
Ok dám vám vedieť ak to odstranim
Zdravím ten sa nachádza tu
Držím palce
Ešte aj tu sú nejaké info.
Zdravím zistili ste niečo nové ?
Zdravim zatiaľ som nič nezistil auto stojí u mechanika od včera ak budem dačo vedieť tak vám dám vedieť ale na diagnostike žiadnu chibu nepíše tak sa chce pozrieť na rozvody.
Zdravím prišli ste na niečo? Rozvody som dal vymeniť a nič,EGR by to robiť nemohol?
Ja už sám neviem čo to môže byť mechanik mi odporučil premietať celú elektriku či dagde neje prelomeny kábel alebo čí neje zlá radiaca jednotka alebo nejaké relatko takže zháňam elektrikára.
Zdravím prišli ste na niečo ?
Dobrý deň podarilo sa vám zistiť problém?
Za odpoveď dakujem
Dobrý nič mechanik nezistil elektrika je ok aj tlaki meral za studena aj za tepla a všetko je ok už len ostáva zotrvačnik alebo meniť celú spojku nikto nevie prísť na chibu a vi nič nové nemáte
Absolútne nič, tiež mi nato.pozerali viacerý s Origo. Diagnostikami, na nič neprišli.
Dobrý ešte stále steto neodstranili tu chibu nikto nevie čo to môže robiť moje auto už sade bolo a nikto nič nevie.
Zdravím nikto. Môjho okolia mi nevie povedať prečo to auto trasie,už som to vzdal a asi pôjde na bazos pod cenu
Dobrý  ako riešili ste dačo nové na aute umna nič nove stále to isté ako predtým.
Zdravím ospravedlňujem sa za neskoru odpoveď problém sa mi nepodarilo riešiť auto som predal,kupujúci o probléme vedel za to dostal pár stoviek zľavu.
