Kontrola brzdového obložení funguje tak, že v destičce je "smyčka" která když je deska sjetá, se přeruší.
Čili všemi těmi následnými pokusy jste tak či tak "simulovali" sjeté desky.
Odpoj konektor a kouskem drátu spoj piny v konektoru, kontrolka zhasne, pípák přestane pípat.
Nicméně výměna desek Tě nemine.
EDIT:
Aha, čtu, že jste dráty zkoušeli spojit.
Takže pravděpodobně bude někde přerušené vedení od konektoru u kola po přístrojovku.
Diagnostika nic neřekne. Ta neví jestli jestli je sjetá deska, nebo selhala kontrola tím, že se urvaly dráty.
Vem si, že je to ten lepší způsob signalizace.
Takové Fiaty nebo Rencky mají jen jeden drát a ten když se vlivem sjetí desky dotkne kotouče = ukostří tak zasignalizuje. Co se stane, když se drát urve si domysli sám.
Upraveno od Wojnar
Ahoj Wojno, čumíš, koľko mám problémov, čo? :-D
Tá chyba nastala práve po výmene komplet predných bŕzd, takže vravíš, že chyba bude niekde v kabeláži, čo?
No nevím.
Jestli u kola je vše v pořádku.....
Zkus kouskem drátu spojit piny na odpojeném kabelu. Třeba je jen felerná deska a smyčka vevnitř je přerušená už teď.
jeden drat od desticek vede do budiku zelena svorkovnice 7. pin, druhy drat je zem, tak holt merit...
  • 11 let později...
Ahojte,
mám problem že po oprave štartéra mi svieti na palubovke kontrolka brzdoveho obloženia. Automechanik to skontroloval a povedal že brzdy sú v poriadku a že aj snímač je ok, že vyskúšal druhý a tiež to stále svietilo.
Ked bol pokazený štartér tak som skúšal štartovať cez štartovacie káble tak možno to spôsobilo problem. Okrem svietenia kontrolky brzdoveho obloženia mi blikalo podsvietenie palubovky ale to nejakým spôsobom samo dalo doporiadku cez noc.
Viete mi poradiť čo by to mohlo byť? Poistky? alebo?
Jedna sa o Octavia 1 1.4 16V 2003 sedan, kod motora BCA.
Ďakujem za každú radu.
Citovat
KONTROLKA PRESTALA SVIETIT BEZ TOHO ABY SOM NIECO UROBIL. DAKUJEM ZA ZIADNU RADU!
Upraveno od Equinox
