Publikováno Listopad 20, 200618 r Čau. Když cukám volantem doleva doprava něco ťuká jako by do podlahy. Ze spodu auta to vypadá na řídící tyč v místě kde vchází do převodky řízení. Tam to cvaká? Co je to?
Listopad 21, 200618 r Myslím, že nejspíš to bude kloubek na spojovací (axiální) tyči řízení. Tyč je mezi čepem řízení a vlastním řízením. Dají se koupit celé i s čepem řízení v solidní kvalitě už od 900kč. Třeba u mně....
Prosinec 5, 200618 r Mám úplně stejný problém a na 100% je to v hřebenovém řízení.Mechanik říkal,že je nutná výměna,ale je to hodně velká investice.Mám najeto 102000km a to se mi zdá hodně brzy na výměnu!Může mi někdo poradit prosím? Škoda Octavia combi 1.9TDI 81Kw r.v.2001 Upraveno Prosinec 5, 200618 r od ZEZA
Prosinec 7, 200618 r Co uložení stabilizátoru - neni to ono? To dělá cvakání při zatáčení, brždění a akceleraci. Pokud by to bylo ono - KUPTE POUZE ORIGINÁL ŠKODA - KOUPÍTE-LI NEORIGO ŠKODA TAK UŠETŘÍTE 2 - 3 STOVKY ZA KUS, ALE ZA 2 MĚSÍCE TO BUDE CVAKAT ZNOVU. Je to guma se sponou a origo škoda stojí cca 500 Kč 1 strana.
Leden 8, 200718 r Uložení stabiku(originál Škoda) jsem měnil v létě,ale je to určitě v řízení.Už jsem se na to díval.Uprostřed je ta vůle větší,než na krajích,což je asi logické. Je tam seřizovací šroub,ale nevím kolik ho můžu dotáhnout,abych nezničil servo.
Leden 8, 200718 r Co uložení stabilizátoru - neni to ono? To dělá cvakání při zatáčení, brždění a akceleraci. Pokud by to bylo ono - KUPTE POUZE ORIGINÁL ŠKODA - KOUPÍTE-LI NEORIGO ŠKODA TAK UŠETŘÍTE 2 - 3 STOVKY ZA KUS, ALE ZA 2 MĚSÍCE TO BUDE CVAKAT ZNOVU. Je to guma se sponou a origo škoda stojí cca 500 Kč 1 strana. mám ten samý problém, žádné kloubky, je to jak říkáš až dole, dva roky už na to kašlu-nic to nedělá nezhoršuje se to, jen si zvyknout-jde jen o ten blbej pocit, kdyby se tu o tom nepsalo tak už o tom ani nevím
