Zdravím všechny, chtěl jsem se zeptat jestli náhodou nemáýte představu, jaký druh výškáčů by se dal zaměnit za ty původní ktere jsou z výroby? Nevyměňoval jste je už někdo? Ideální by bylo aby to slo bez uprav...
a co je na tych vyskacoch zle? nic lepsie nenajdes ak nechces upravovat. nieco lepsie by si dosiahol vymenou aj stredobasov aj vyskacou s pouzitim vyhybky.
Vejdou se tam snad všechny (velikost máš napsanou) co se prodávají v "komponentních sadách". Měnit jen výškáče nemá cenu, měnit za levnou "komponetní sadu" (do 1500kč, bez výhybek...) taktéž moc ne...
Stredobasy jsou uz vymeneny, ale vysky k tomu moc nejdou... Ani nevim jakej maj vykon...
Je hodne mala sance, ze si nejake stredobasy a nejake vysky na nejake vyhybce sednou. Vyhybka je celkem alchymie a navrhuje se vzdy pro konkretni vyskac a stredobas, i s prihlednutim na citlivost obou menicu. Menit pouze stredobasy nebo pouze vysky je dle meho nazoru hloupost. Muzes koupit samostatne vysky, ale neverim tomu, ze to bude hrat nejak slavne...
To jste mne tedy moc nepotesili... :(
A co sis tam dal za střeďák? nedělaj k tomu výšky (třeba jako komp. sadu)?
Dal jsem tam na doporuceni ESX SE6.2W...
Pokud by nekdo chtel vedet jake repro tam dat aniz by se muselo zasahovat do konstrukce... tak max. prumer repracku je 40 mm a vyska 18 mm - meril jsem to suplerou a ted shanim ty repracky...
  • 12 let později...
Zdravím chcel by som sa spýtať či sa tu niekto pokúšal o výmenu výškových repro. Mám na mysli tie v stĺpikoch. Pre istotu priložím aj foto. Na internete som nenašiel žiadne repro. vyrábané priamo na fabiu 1. Podľa mojich výpočtov by celkový priemer aj s rámikom mal byt 40mm a maximálna hĺbka 16mm. Vie mi niekto poradiť výkonnejší model za rozumnú cenu tak aby som nemusel v aute nič zväčšovať ani vŕtať. Už som bol raz pri podobnom pokuse o výmenu ale repro bolo moc dlhé a nedal sa tam nasadiť ten plastový trojuholník. Odpíšte kto viete najlepšie z vlastnej skúsenosti.
Ďakujem
